bei AVM gibt es nicht nur FritzFax für den PC (nutze ich bisher) sondern wohl auch direkt für die Box (Fax4Box). Wer hat damit Erfahrung? Läuft es zusammen mit der LinHK? Wo werden eingehende Faxe abgelegt? Ist das Senden vergleichbar mit der PC-Lösung?
Grüße, Gerhard
FritzFax for Box
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: FritzFax for Box
das wird doch direkt in der Box ohne änderungen aktiviert!
bei den Telefonie Geräten.
abgelegt werden die auf dem Stick oder gehen, soweit ich weiß an ein E Mail account.
#3 RE: FritzFax for Box
Die Box empfängt eingehende Faxe und sendet sie als Mail weiter - nur geil. Senden geht dann (vom PC) "anders" ...
Faxen sie mir fix ein Mail (kommt bei mir auch unterwegs am iPhone an)
#4 RE: FritzFax for Box
Hallole,
wie funktioniert die Sache mit dem PC-Fax bei der FritzBox?
Grüße Dietmar, der noch ein altes Fax hat
#5 RE: FritzFax for Box
Hallo
@Siebo: ich habs gefunden. Danke. Du kannst es ja sofort ausprobieren und Deine 'Doku'-Kommentare dorthin schicken.
@Uwe: bin mir nicht sicher, ob ich die Weiterleitung an meine eigene mail-Adresse schon richtig eingerichtet habe. Das erste Fax wird's zeigen.
@Dietmar: auf der Box->Assistenten->Telefoniegräte verwalten->neues Gerät->INTEGRIERTES Fax siehe auch http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/15381.php3
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#7 RE: FritzFax for Box
Hallo Siebo,
kam an (bin richtig erschrocken!!) und senden ging ja schon immer (über den PC). Jetzt muß ich nur noch die email-Benachrichtigung hinbekommen - vielleicht kann Uwe da mit einem Schuß helfen. Mit einem screenshot natürlich.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#8 RE: FritzFax for Box
Hallo Gerhard,
schau mal auf der Box unter System - Push Service, und trag da einen Mailkonto ein.
Unter Telefonie - Telefoniegeräte, Fax einrichten.
Integrierter Faxempfang da dann unter Merkmale, per E-Mail weiterleiten usw.
#9 RE: FritzFax for Box
So, die faxweiterleitung per mail funktioniert, vielen Dank Gerhard.
Per PC faxen kann ich zwar nicht, aber ist nicht weiters schlimm.
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
#10 RE: FritzFax for Box
Dietmar hat geschrieben:Per PC faxen kann ich zwar nicht, aber ist nicht weiters schlimm.
Auch das sollte ohne Probleme gehen: lade dir bei AVM die Software "Fritz!Fax für Fritzbox" herunter und installiere das Programm auf jedem PC, von dem aus du Faxe versenden möchtest.
http://www.avm.de/de/Download/index.php3?js=enabled
Die Software installiert einen eigenen Druckertreiber, so daß du direkt als Fax drucken kannst. Anschließend öffnet sich ein Dialog der AVM-Software zur EIngabe von Fax-Nummer sowie mit weiteren Möglichkeiten.
Gruß, Johannes
