Ich schau morgen einmal in Ruhe nach, und sage Euch auch meinen Motor-Hersteller. Da die Steuerung noch etwas Elektronik beinhaltet, kann ich mir so eine Logik schon vorstellen. Mein Motor hat aber jeweils einen Anschluss für auf und ab, er liegt direkt an beiden Ausgängen des UPP.
Rolladenmotoren Einbauen
#22 RE: Rolladenmotoren Einbauen
[zitat]Du hast sicherlich Recht, was die spätere Justierung angeht (wenn Sie denn nötig wird ), aber auch dort musst Du dann an die (schön verputzte) Abzweigdose, da komme ich an die bei mir bereits eingebauten Rolladenkästen mit weniger "Zerstörung" ran.[/zitat]
Ja je nach dem,
ich habe sowieso fast überall Rucksackdosen (als Abzweigdose) und diese mit dem Schalterprogramm des Hersteller incl Blindabdeckung versehen. Bei den größeren Abzweigdosen wurden es Edelstahlverblendungen (Uwe kennt das ja),
weiterhin habe ich bei jedem Rollo eine Vor- Ortbedienung über Trennrelais, dadurch konnte ich die Setzleitung der Motoren bis
zu den Tastern verlegen. Also das justieren eines Rollos kostet mich x-max mit Taster rien/raus 10min und ist sehr komfortabel.
Die Panzer muß man dann nachjustieren wenn ein Gleichlauf gewünscht ist um z.B eine Steuerung (Schlitzfahren) ohne BS4
zu realisieren, kann auch vorkommen nach Vereisung od. Sicherheitsabschaltung.
[zitat]also auf beide Phasen gleichzeitg Strom geben, ist wohl der Todesstoß für den Motor, nicht umsonst hat man die Sperrfunktion für Motoren am UPP/SH und die entsprechende Verdrahtung am R8H.[/zitat]
Hm also für Rademacher- Motoren nicht die haben interne Trennrelais und können das locker ab, bei Billigherstellern kan das aber durchaus sein.
Gruss Ralph
Ja je nach dem,
Gruss Ralph
#23 RE: Rolladenmotoren Einbauen
wenn die Motoren echt nicht so empfindlich sind, werde ich zum EInbau zwei Wechselschalter hintereinander hängen (Verkabelung wie am R8H) und so die Rolläden testen. Hatte mich das bisher nicht getraut, da ich mir nicht sicher war, was der Rolladenmotor macht, wenn ich ohne Umschaltverzögerung die Richtung wechsle.
#24 RE: Rolladenmotoren Einbauen
So, jetzt habe ich noch einmal in Ruhe nachgeschaut. Ich habe Becker-Motoren mit elektronischer Endabschaltung. Die Motoren haben 4 Adern, Auf- Ab- Null und PE. Zum Justieren wird ein Einstellset dazwischengeschaltet. Man muss 3 Sekunden auf die Set Taste drücken, dann geht der Motor in den Programm Modus. Damals habe ich das Einstellset auseinandergebaut (gehörte dem Monteur) und durchgemessen. Die Set-Taste hat einen Kontakt auf beide Leitungen (Auf- Ab-) gegeben, sonst war da nichts. Echte "Hardware", nix Elektronik. :-O
Im Blockschaltbild der Montageanleitung ist das Bild so gezeichnet, dass vor einem internen Relaiskontakt die Leitung jeweils zur Elektronik abzweigt.
Vielleicht hilft euch das weiter.
#25 RE: Rolladenmotoren Einbauen
[zitat]Hatte mich das bisher nicht getraut, da ich mir nicht sicher war, was der Rolladenmotor macht, wenn ich ohne Umschaltverzögerung die Richtung wechsle[/zitat]
welche Motoren ?????
also darüber habe ich aber schon einmal irgendwo geschrieben,
zu Beginn hatte ich von einem Rademacher Marketing Druiden 1 Motor zum testen,
und da ich Bus verbauen wollte (heute LCN) war mir klar bei Fehlsteuerung wie auch immer bekommen die Dinger eventuell
auf beide Laufrichtungen Phase, also habe ich diesen Motor 1 Tag lang auf beide Laufrichtungen bestromt, der Motor habe ich dann übernommen und er läuft haeute noch ohne Stress.
Aber auch Rademacher sagt nur Hausintern ihre Motoren sind Kurzschluß fest im Waschzettel steht das gleichzeitige bestromen von beiden Laufrichtungen ist verboten.
aber es funktioniert oder wie Uwe sagt es geht.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
