[zitat]Original von Tommy
Leuchten bei den Merten dann die Tasten selber, oder ist der Lichkreis um den Taster herum, habe mal etwas rumgegoogeld, aber nur miniaturbildchen finden können.
Habe einen hier zum testen.
Die Tasten sind rund und konvex. Der äußere gebogene Rand der Taste ist aus klarem Kunststoff und wird von hinten durch die LED rot oder durch die Hintergrundbeleuchtung grün. Die Taste erhält so einen schmalen farbigen Ring, der diffus genug ist um deutlich erkannt zu werden. Einziges Manko: Sind Hintergrundbeleuchtung (grün) und Taste (rot) aktiv entsteht eine Mischfarbe (~orange). Das ist aber kein Problem wenn die Hintergrundbeleuchtung nur bei mäßigem Licht aktiviert ist, denn dann ist die Signalisierung nach wie vor deutlich sichtbar.
Die Gira sind optisch schon ansprechend... Die Staubproblematik tritt möglicherweise nur bei Lüftungsanagen auf, in den von uns beobachteten Fällen jedoch recht massiv - nicht nur ein abwischbares "Stäubchen" wie auf Möbelstücken - dunkel verfärbte Tasten die zum reinigen abmontiert werden müssen.
Welches Schalterprogramm?
#12 RE: Welches Schalterprogramm?
Die Angaben im Katalog von Merten sind da nicht sehr deutlich ... also doch: Hintergrundbeleuchtung
Es gibt auch noch welche mit eckigen Tasten ...
Die Merten Bestellnummern sind 6226xx und 6210xx.
Ich habe von beiden Muster angefordert und warte ...
Ich denke das die Staubproblematik bei den Gira (und wahrscheinlich auch bei anderen Herstellern) aus einer Hohlwandinstallation mit nicht winddichten Dosen herrührt. Ich habe nach 2 Jahren keine solchen Probleme (aber auch keine Lüftungsanlage).
#13 RE: Welches Schalterprogramm?
... ich auch - nach 3 Jahren keine solchen Probleme (und auch noch keine Lüftungsanlage).
... auch noch keine "Druckhänger" bei den Wippen.
Gruss, Martin - mit einem 1013 ohne Probleme
PS: Nicht jedes Musterhaus wird mustergültig gebaut !
- Editiert von MartinH am 18.10.2007, 01:28 -
#14 RE: Welches Schalterprogramm?
Ich habe eine Lüftungsanlage aber keine Gira Schalter. Ich habe "luftdichte" Dosen verbaut und keine Probleme mit Staub in Schaltern :-O.
Ein zweiter Blower-Door-Test nach knapp 5 Jahren hat nahezu keine Veränderung zum Abnahmetest gezeigt.
- Neues Mitglied
#15 RE: Welches Schalterprogramm?
Berker hat auch sehr schöne neue EIB-Wippen.
1-4 fach ohne Elektronik.
#16 RE: Welches Schalterprogramm?
Super,
danke für die riesige Resonanz!
Wisst Ihr eine Möglichkeit, wo man sich die Schalter alle in Natura anschauen kann? Vielleicht sollte ich einfach ein paar Hausbesuche machen![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
LG, Tommy
LG, Tommy
- Mitglied
#18 RE: Welches Schalterprogramm?
@Uwe: Es gibt auch noch welche mit eckigen Tasten ...
Ja, die passen in"s 55 Format nur leider mit dem "zu große Finger Problem", sind aber aufgrund der Kombinierbarkeit mit den Glasrahmen aus dem System-M durchaus interessant. Die Status-LED"s sind aber nicht so schön wie bei den großen von Merten. Haben eben alle was für sich...
Staub: Die Problembeispiele waren ein Fertighaus (Holzständerbauweise) und ein konventionell gemauertes Ziegelhaus.
[zitat]Original von LCN-Michael
1-4 fach ohne Elektronik.[/zitat]
Hast Du eine Bestellnummer zur Hand? Ich habe einen Berker 2006 Katalog hier.
