Seite 2 von 3
#11 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 4. Mär 2012, 10:29
von Dietmar
Hallo Johannes,
vielen Dank für den Tipp.
Ich bin immer wieder begeistert von diesem Forum und den Nutzern.
Leider ist die Installation bisher Fehlgeschlagen, ich bekomme immer eine Fehlermeldung, das die FB nicht gefunden wird.
Auch eine Fehlermeldung von Windoof habe ich bekommen.
Ich werde es bei gelegenheit nochmals versuche.
Grüße Dietmar
#12 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 4. Mär 2012, 14:17
von Johannes
Dietmar hat geschrieben:Leider ist die Installation bisher Fehlgeschlagen, ich bekomme immer eine Fehlermeldung, das die FB nicht gefunden wird.
Hier stochern wir jetzt ein wenig im Nebel. Ein paar Worte zur Fehlermeldung wären sicher aufschlußreich. Das Installationsprogramm kommuniziert mit der Box über Port 5031, der für TCP und UDP während der Intallation geöffnet sein muß. Eine vernünftige Firewall wird diesen Zugriffsversuch von natürlich monieren und dir anbieten, ihn freizugeben. Wenn du diese "Fehlermeldung" wegklickst, wird es nicht funktionieren. Das Installationsprogramm solltest du explizit (auch unter Win 7) mit Administrator-Rechten aufrufen.
Gruß, Johannes
#13 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 4. Mär 2012, 20:16
von Dietmar
Hallo Johannes,
nun bin ich kein Meister des PC, deswegen weiß ich nicht, wie oder ob ich mit Adminrechten Win7 betreibe.
Als erste FM kommt "open File ist fehlgeschlagen"
Als zweite FM "Weder FritzBox noch AVM ISDN Controller" gefunden
Ich glaube, ich habe Windows 64 Bit.
Dietmar
#14 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 4. Mär 2012, 21:01
von Johannes
Mit Rechtsklock auf die Datei und "Als Admnstrator ausführen" links anklicken.
#15 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 11. Mär 2012, 15:50
von Dietmar
jetzt habe ich das mehrmals versucht, und auch als Admin ausgeführt, jedoch bekomme ich immer noch die Fehlermeldung.:confused:
Grüße Dietmar
#16 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 11. Mär 2012, 17:03
von Johannes
Dietmar, du bist ein schwieriger Fall
Hat deine Box eventuell eine Nicht-Standard IP?, also nicht die 192.168.178.1 ? Dann mal versuchsweise auf Standard zurück setzen.
Für die eigentliche Installation dann bitte mal den Account "Administrator" versuchen. Der wurde bereits bei der Installation von Windows eingerichtet und ist nicht direkt sichtbar. Zum Aktivieren cmd mit Admin-Rechten (über Kontext-Menü) aufrufen und
Net user Administrator /active
eingeben.
Wenn das alles nichts hilft, sind vielleicht noch installationsleichen aus früheren Versuchen in der Registry enthalten. Aber bitte erst das oben Beschriebene versuchen.
Gruß, Johannes
#17 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 11. Mär 2012, 17:56
von rk
Ist Capi over TCP auf der Box aktiviert?
An einem Telefon folgendes eingeben
[note]CAPI ON: #96 * 3 *[/note]
#18 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 11. Mär 2012, 20:59
von Dietmar
Ralf, das capi on habe ich versucht, hat jedoch auch nicht geholfen
Johannes, meine IP ist 192.168.2.11. Die Fritze hängt über die Easy Box am DSL
An der Fritze möchte ich eigentlich nichts verstellen, da ich die mit Thomas Hilfe mühsam zum laufen gebracht habe und ich nichts verbiegen möchte..
Dietmar
#19 RE: FritzFax for Box
Verfasst: So 11. Mär 2012, 21:13
von Johannes
Hallo Dietmar,
Der AVM-Installer erwartet die FB an einer bestimmten Adresse. Deine IP liegt da ziemlich außerhalb, deshalb geht es nicht.
Probier mal folgenden Registry-Eintrag für deine IP zu erstellen (Achtung: nur für W64!) :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\AVMIGDCTRL] "FoundFritzBoxes"="192.168.2.11"
Dann Setup noch einmal aufrufen.
Gruß, J.
#20 RE: FritzFax for Box
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 08:09
Hallo Dietmar,
mühsam, aber nur weil ich mich durch die EasyBox durchklicken musste.
Auf der Fritze, muss es auch mit deiner IP gehen, muss mir noch mal deine Boxen anschauen.
Du kannst dich gerne melden, gemeinsam geht es bestimmt.
