#1 Optimale Anbringung Wettersensoren
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 07:58
gibt es bereits eine Doku zu den Wettersensoren (Wind,Licht,Temp,Regen), welche sich mit der optimalen Anbringung/Lage beschäftigt - oder ist das recht unkritisch?
Ich würde aus dem Bauch heraus West/Nord-West vorschlagen. Der LS bekommt zwar Abendsonne, innen dürfte es dunkler sein, das kann man aber über die Schwellwerte regeln.
Wie sieht es aber mit dem WS aus? Eine nach allen Seiten freie Montage auf dem Dach kommt bei uns nicht in Frage. Nun könnte er an eine Wand montiert werden, da gibt es 4 (oder mehr
) Seiten zur Auswahl. In wie weit stört die dahinter befindliche Wand die Messung in Bezug auf die Windrichtung - oder ist das unkritisch? (Wind steht bspw. senkrecht auf die Wand...).
Wo habt Ihr den Temp. Sensor angebracht? Mit beim Windsensor auf dem Dach? Das ist für Temperatur eine eher ungünstige Position!? Alle Sensoren zusammen oder optimal verteilt... Anschluß... Verkabelung... was ist "optimal"...
Gibt es Halterungen für die "Einzelteile" oder ist basteln angesagt?
Erfahrungen???
Erfahrungen???
