#1 Probleme mit Klemmen...
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 10:39
mal eine Frage an die Profis unter euch. In meiner Unterverteilung hat der Elektriker ja alle Schaltstellen zunächst schön auf Klemmen aufgereit. Anschliessend die Klemmen auf Sicherungen (und den Bus auf Hilfskontakte) verdrahtet. Soweit, so gut.
Jetzt hatten wir Ende letzten Jahres das Problem, das in der Küche Module bzw. Licht (via UPP) Probleme machte. Ursache war ein Draht zwischen Klemme und Sicherung, der nicht mehr i.O. aussah und bei Berührung mit dem Schraubendreher auch leicht Funken zeigte. Draht und Klemme wurden vom Elektriker ausgetauscht, seit dem war Ruhe.
Nun fiel am Wochenende plötzlich unser gesamtes Elternbad (mit 3 Modulen) nach Fön-Benutzung (Frauen Thema... Fön kurz an, dann aus, wieder an...) aus. Mir war schnell klar, das hier die Stromzufuhr ein Problem haben dürfte. 3 Module auf einmal? Das wäre ziemlich komisch. Kein FI ist geflogen, und keine Sicherung! Die Module sind weg. Und siehe da. Ich drücke leicht mit dem Schraubendreher den Draht an der Klemme in der Unterverteilung und sehe einen kleinen Funken. Also Sicherung aus, Draht mal etwas kräftiger gedrückt, Sicherung an, und Voiá. Die Module melden sich korrekt zum Dienst.
Ist das normal? Das Drähte nicht sauber in den Klemmen bleiben? Da dies die Arbeit des Elektrikers ist möchte ich, das er sich jetzt mal die Klemmen genauer ansieht... Was meint ihr?
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
