#1 DMX oder Analog, Lichtanlage Aula Schule
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 19:40
die Lichtanlage an unserer Schule in der Aula ist nicht mehr die neueste.
Es handelt sich um eine 0-10V Technik über die 12 Dimmer und 16 Relais gesteuert werden. Desweiteren existiert noch eine Vorhangsteuerung, bei der allerdings der Motor fehlt. Und es existiert eine Umschaltung der Raumbeleuchtung auf das Pult, welche aber nicht komplett funktioniert, weil die Raumbeleuchtung vor ca. 7 Jahren auf EVGs 1-10V mit EIB Tastern umgerüstet wurde.
Das das Pult leider einige Nachteile mit sich bringt, insbesondere die Große, aber auch Funktionen wie Blackout für die Relais, würden wir es gerne umbauen oder durch eine DMX Steuerung ersetzten.
a) 1. Analoge Steuerung erweitern: Wir öffnen das Pult und bauen an einen freien Raum einen zusätzlichen Tastschalter ein. Dieser würde dann den 17. Draht (gemeinsamer +) durch den Schalter führen, fallen alle Relais ab.
2. Bei dieser Lösung sind wir jedoch ein wenig eingeschränkt. Weil z.B. Schalter 12 und Schalter 1 für die Beleuchtung einer bestimmten Szene genutzt wird, obwohl es schöner wäre, statt Schalter 12 Schalter 2 zu nutzen. Oder sind an einer Stelle des Saals 3 Dimmer Anschlüsse, aber keine Schalter zur Verfügung, dafür an einer anderen Stelle nur Schalter. Wir würden gerne selber über die Position der Schalter und Dimmer im Saal entscheiden können, insbesondere wegen der einfacheren Bedienung.
3. Dafür habe ich mir eine Art Patchfeld vorgestellt, wobei dann von jedem Schalter/Dimmer (alle in einem Zentralen Schrank hinter der Bühne) 2 Kaltgerätebuchsen kommen, welche man dann per Verlängerungskabel auf Kaltgerätestecker der Steckdosen im Saal brückt. Somit kann man frei entscheiden auf welcher Dose welches Signal anliegt, weil wir von jedem Dimmer direkt zwei Ausgänge haben, auch an mehrere Stellen.
b) DMX: Da die vorhandenen Dimmer und Schütze vermutlich noch funktionieren, und auch das Geld fehlt für eine komplette Umrüstung auf DMX Dimmer (Kostenpunkt ca. 70€/Kanal x 12 + Relais, die in etwas das gleiche kosten), würden wir gerne die Dimmer/Schütze erhalten lassen. ( Kosten ca. 120€)
Für das Pult sind im Saal verteilt 5 Anschlüsse (je 2x25Pol. Buchse). Ich würde jtezt gerne eine Art Blackbox bauen, in der Eigenbau DMX Demultiplexer (DMX -> 0-10V) und Switchboxen sich befinden. Belegungspläne der vorhandenen Stecker sind beschaffbar.
Dann wird das Pult ausgeschaltet bzw. abgesteckt und die DMX Box, welche dann per 3Poliger Leitung mit dem neuem DMX Pult verbunden werden.
Obwohl DMX eigentlich die bessere Technik ist, bevorzuge ich Analog. Ich mag grundsätzlich diese ganze digitale Technik nicht so. Bei der analogen Anlage gab es in den letzten Jahren NIE ausfälle, wobei es bei DMX schon mal zu Störungen kommen kann (wieso sonst gibt es bei großen Veranstaltungen immer ein Ersatzpult?)
Eben wegen der durch mich nicht einschätzbaren Fehlersicherheit des DMX würde ich lieber bei der alten analogen Anlage bleiben.
Jetzt kam jemand auf die Idee, dass man in öffentlichen Gebäuden grundsätzlich keine Eingenbauten einsetzten dürfte. Jedes Gerät müsste zugelassen sein, etc. Geräte vom Hersteller hätten Garantie (und sind deshalb angeblich im Schadensfall günstiger), dafür aber in der Anschaffung 4x so teuer.
Selbstverständlich würde ich vor der Inbetriebnahme den örtlichen Elektroinstallateur drüber sehn lassen, egal ob DMX oder Analog.
Bei der DMX Lösung würde ich gerne die Geräte vonhttp://www.digital-enlightenment.de/demux.htm einsetzten, da diese in der Anschaffung bei unter 200€ liegen. Dazu kommt natürlich ein Pult. So ist es schließlich 3x so teuer wie die alte Lösung.
Nun meine Frage an euch: Darf ich selber Änderungen an der Installation durchnehmen? Wenn nein, wer darf es? Darf es jeder Elektriker? Darf es nur ein Elektrofachbetrieb? Nur jemand, der danach die Garantie dafür und die eventuell entstehenden Folgeschäden gibt?
Und würdet ihr die analoge Anlage auf Patchfelder sowie den zusätzlichen Blackout Schalter erweitern, die alte Technik per DMX Demultiplexer auf digital umbauen, oder, dann mit Garantie auf neue DMX Dimmer umrüsten? Bitte betrachtet auch, dass die Technik natürlich nur durch Schüler bedient wird, und da ist Analog meist simpler.
Zusätzlich brauche ich noch eine Empfehlung für einen Drehstrommotor für den Motor. Die Drehzahl und die Leistung müssen für den Vorhang, welcher zurzeit über eine Kurbel bewegt wird, nicht groß sein. Die Geschwindigkeit des Motors müsste vermutlich unter 100u/min sein. Da es sowas nicht gibt, brauche ich noch einen Frequenzumrichter? Die sind dann allerdings wieder teurer. Gibt es was Günstigeres? Vielleicht auch einfach eine Schaltung für einen kleinen Gleichstrommotor, die ich aber an die vorhandene Drehstrommotor Steuerung (Wendeschützschaltung) anschließen kann?
Ich frage euch, weil ich hier zum Teil auf Elektroinstallateure treffe, welche sich auch mit der Rechtslage und den Bedürfnissen in Schulen auskennen. Wenn ich in einem PA-Forum fragen würde, bekäme ich nur Antworten von gleichgesinnten Bastlern, die auf keinen Fall irgendeine Gefährdung darin sehen würden.
Ich danke euch schon mal im Voraus für das Lesen dieser langen Frage.
Da ich das Bild des Pults nicht hochgeladen bekomme, hier ein Link zur Google Picasa Fotogalerie, in der man noch mehr Bilder aus der Anlage findet.
http://picasaweb.google.com/tobiasr.reif/TechnikSchule#5484809215576630466 (Foto 12 sind die Anschlussbuchsen)
Tobias
PS: Ich hoffe, dass diesmal jemand Antwortet. Bei meiner Letzten Monster Frage, bekam ich leider keine Antworten. Wobei ich nur versuche, so viele Rückfragen wie möglich auszuschließen.
Tobias
