#1 Rolladenantriebe?
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 21:32
von Zuendler
Hallo zusammen
Ich bekomme für meine Rolläden folgende Antriebe:
http://www.selve.de/katalog/2013/de/fil ... ex.html#24
SELVE SEL Plus
Sind das die Richtigen oder hätte ich bei diesen irgendwelche Einschränkungen, die nicht durch "Workarounds" zu beseitigen sind?
Oder sollte ich aus Eurer Sicht eher auf die
http://www.selve.de/katalog/2013/de/fil ... ex.html#40
SELVE SEL Plus-R
Zurückgreifen?
Danke im Voraus für Euren Input
VG
Zuendler
#2 RE: Rolladenantriebe?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 12:21
Wahrscheinlich wirst du mit diesen Rollläden keine LCN Positionierung (BS4) vornehmen können, dafür sind die zu gut ;) Rechnerisch über Domiq, LinHK oder IPS sollte da schon was gehen. Ob du das Funkmodul brauchst, ist eine Komfort und Bedarfs-Frage, technisch bringt es für mich keiner Vorteile. Wenn du die Endlagen einstellen willst, dann müssen beide Leitungen gleichzeitig Strom bekommen, beim UPP geht das durch Umstellen auf normale Schalter, beim Anschluss an Relais musst du etwas "umstecken". Je nach Erfahrung mit Elektrik, kein Problem. Wenn du natürlich dafür den Elektriker kommen lassen musst, dann kann sich der Funkantrieb sofort rechnen. Ich habe bis jetzt erst einmal die Endlage bei einer Markise angepasst, aber auch nur, weil der Rollladenbauer etwas vorsichtig gearbeitet hat.
Ich lese gerade in der Gebrauchsanweisung, dass du durch kurzes Anhalten auch so in den Einstellungsmodus kommen kannst, ohne Umklemmen.
#3 RE: Rolladenantriebe?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 12:37
Moin Thomas,
ich hatte im letzten Jahr auf einem Thekentag bei einem GH erstmalig Kontakt zu einem Selve-Vertriebler.
Die Dinger sind recht gut - auf den Funk kannst du auch verzichten. Ebenso kannst du dir die BS4 sparen und "around worken".
#4 RE: Rolladenantriebe?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 16:40
von Zuendler
Vielen Dank Euch beiden für Eure Antwort dazu
Bin ja irgendwie froh, daß ich jetzt nicht im Nachhinein bei meinem Rolladenmenschen noch Änderungen veranlassen muß :)
Werde also "around worken" :lol:
Nachdem ich eine Mischung aus Rolladen und Jalousien haben werde, kommt noch ein anderer Motor zum Einsatz.
Die genaue Typenbezeichnung erhalte ich im Laufe der Woche.
Hoffentlich bleibt es bei den guten Nachrichten :)
Cheers
