#1 LED-Leuchtmittel mit E27 Fassung
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 20:27
von Zuendler
Servus beianand
Um anderen die Erfahrungen mit dem Blitzen von LED Leuchtmitteln (zumindest) bei E27-Fassungen zu ersparen, folgende Erfahrung meinerseits.
Ich habe diverse als "dimmbar" gelabelte LED-Birnen bestellt und ausprobiert.
Interessanterweise beginnen manche bei Einzelverwendung zu blitzen, obwohl Lampe ausgeschaltet.
Sobald eine zweite LED-Birne in die Lampe geschraubt wurde, war wohl die Grundlast so groß, daß das Blitzen aufhörte.
Mein Favorit nach dem Testen von Osram. Philips, ... ist die
LE 10 Watt Dimmbare A60 E27 LED-Lampe, ersetzt 60 Watt Glühlampe , warmweiß, E27 LED Leuchtmittel
von Lighting EVER
Kurzlink: http://www.amazon.de/dp/B00GU54VHC
Diese blitzt auch bei Einzelverwendung am Bus nicht und lässt sich wunderbar dimmen.
Die LE ist bei der Verwendung von drei unterschiedlichen Birnen, diejenige,. die als erstes anspringt und eine "schöne" Dimmkurve liefert.
Hoffe, dem ein oder anderen damit etwas Frust zu ersparen.
Cheers
