#1 EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 09:43
von pal
für mich stellt sich gerade die Frage, welche EIB-Taster ich überhaupt noch für LCN einsetzen kann. Die Jung-Taster werden als Auslaufmodell gehandelt und der Gira Tastsensor 3 hat einen integrierten Busankoppler. Busch-Jäger und Merten sind jetzt nicht so meine Favoriten. Aber das soll nicht zur Diskusion stehen.
Gibt es hierzu Lösungsansätze? Wie geht ihr vor?
mfg pal
#2 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 10:34
von Dinmor
Es gibt einige Taster die sich per TL12R anbinden lassen. Welche das sind muss ich wenn mal in Ruhe nachgucken.
#3 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 12:54
von pal
Ja, aber leider auch nicht die billigste. Hier brauch ich zusätzlich ein TL12R und NU16- dann noch ein UPP in die UP-Dose. Dann findet dort fast keine Drähte mehr Platz.
#4 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 15:47
von stt66
Dieses Thema mit den KNX-Tastsensoren wird immer schwieriger und spricht nicht Für Issendorff.:thumbdown:
Die GT Serie ist auch nicht gerade günstig und in der Bedienung und das Aussehen ist auch Geschmacksache.
Ich hab letztlich eine Selbstbauplatine für den 24V Tastsensor von Jung F50 gebaut.
Der Taster ist echt top, aber leider gibt es keine KNX Version ohne Busankoppler.
Also hab ich die 24V potentialfreie Version gewählt.
Da ist aber der Anschluss der 18 Drähte für den 4-fach (8 Taster + 8 Led`s) Tastsensor schon ein erheblicher Zeitaufwand.
Was ist mit den Hager HYT. Gibt es die in Zukunft auch noch?
lg. Thomas "stt66"
#5 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 16:17
von Dinmor
Da bei KNX die Busankoppler in die Taster gebaut wurden, sehe ich eher Siemens usw "schuldig". Aber das ist eine andere Sache.
Zur Zeit bleibt kaum was über, was man nehmen kann. :blink: Hilft eigentlich nur, sich die alten Teile auf Lager zu legen.
#6 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 18:07
von Sven
Hager WYT 320, 340 und 360
Sind aber leider auch Auslaufmodelle :thumbdown:
#7 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 19:27
von Lutz
stt66 hat geschrieben:aber leider gibt es keine KNX Version ohne Busankoppler
Da wird dann wieder fröhlich gebastelt.
Hätte da auch ne Idee zum T-Port. Die Schaltung mit 8 Tasten und 8 Leds funtz ja schon, siehe Thomas. Diese würde dann so aussehen wie der Gira 1013.
Nur mit den 2 Schieberegistern habe ich Probleme.
Wenn das mit den 2en nicht funzt gibt es ja noch andere wege
LG Lutz, dem der Nachbau dann reichen würde
#8 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 19:45
von pal
Von Seiten Issendorf ist also auch nichts zu erwarten, oder hat jemand etwas mitbekommen?
#9 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 22:36
von tolot27
Hi!
Wie Lutz schon schrieb, gibt es Lösungen. Wir sind an zwei Ansätzen dran. Ich bin am Wochenende erst umgezogen und muss hier noch viele andere Dinge erledigen. Die Taster stehen bei mir schon seit einem halben Jahr auf der Liste und werden so langsam drankommen.
Basis sind erstmal die Gira Tastsensoren (2er und 3er Version).
Viele Grüße,
Mathias
#10 RE: EIB / KNX Taster
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 19:02
von pal
Dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen....
