Seite 1 von 2
#1 Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 21:24
von BBL
IST: Standard-Kunststoff Haustür mit 3-fach Verriegelung, daneben in der Wand Türschloss-seitig ein LCN-UPP
SOLL: Motorische Ver-/Entriegelung der selben Tür, angesteuert über ebenjenes UPP
Wer hat Erfahrung darin? Wer kann mir Tipps geben zu Lieferanten oder Händlern, die sich mit der Materie auskennen?
Vielen Dank,
Bastian
#2 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 14:36
von eis-mann82
Hi Bastian,
hab mich mit "Mediator" von effeff beschäftigt und werden das teilweise nachrüsten und teilweise in neue türen verbauen lassen.
gibt es als einfach und dreifach Verriegelung.
Vorteil bei der nachrüstung ist elektronik ist nur im Türrahmen in der Tür selbst wird nur Mechanik eingebaut.
Tür ist beim Schließen immer verschlossen nicht nur im Schnapper !
Christian
#3 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 14:52
von hocky
den Mediator habe ich seit 1,5 Jahren in einer Nebeneingangstür verbaut. Sind wir sehr zufrieden mit.
Ist wie Christian unten richtig beschreibt ein sog. selbstverriegelndes Schloß - d.h. sobald die Tür geschlossen wird (auch durch einfaches zuziehen) fällt nicht nur die Falle in´s Schloss, sondern der Riegel fährt richtig aus als wenn man abschließen würde. Und beim Betätigen des Drückers von Innen wird wieder automatisch entriegelt.
Sehr praktisch wie ich finde.
Ich hab das mit einem LCN-ULT gekoppelt.
VG, Hocky
#4 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 15:25
von Dinmor
Nur blöd, wenn der Strom ausfällt... oder fährt der Riegel dann zurück?
#5 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 15:27
von hocky
Dinmor hat geschrieben:Nur blöd, wenn der Strom ausfällt... oder fährt der Riegel dann zurück?
Nee, dann ist die Tür zu. (von außen - von innen brauchst Du ja wie gesagt nur die Klinke drücken)
Wie oft fällt denn bei Dir der Strom aus?
#6 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 15:46
von obeis
Also ich habe eine Tür von Schüco mit Motorschloss. Wenn ich die zu ziehe kommen oben und unten jeweils ein Doppelriegel raus. Rein mechanisch. Ausserdem ist der Schnapper zu.
Aus dem Status komme ich von innen mit der Klinke immer raus. Wenn ich per Schlüssel abschliesse ist die Tür zu. Da hilft weder die Klinke noch das Motorschloss.
Aber beim reinen zu ziehen kann ich von aussen elektrisch öffnen und ohne Strom immer noch mechanisch mit dem Schlüssel.
Da fähren also keine angetriebene Riegel raus sondern die springen über eine kleine pfiffige Mechanik einfach raus. Auch ohne Strom.
#7 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
von tolot27
Dann kann man sie doch immer noch mit dem Schlüssel aufmachen, oder nicht?
Ich hab mir das für meine Wohnungseingangstür überlegt.
Viele Grüße,
Mathias
#8 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 16:15
von eis-mann82
Nochmal zum Mediator (überigens auf der Hompage von effeff auch schön erklärt) ;)
Bei Stromausfall ist die Tür zu und verriegelt (Mechanisch) und da ändert sich auch nix drann.
In diesem fall kann man die Tür von Außen mit Schlüssel öffnen.
Von Innen lässt sich die tür IMMER mit der Türklinke öffnen (Mechanisch).
Elektrisch kann die Tür entriegelt werden das man von außen eintreten kann (elektrischer Türöffner).
Der Vorteil dieses Systems ist das die Tür IMMER abgeschlossen ist und nicht nur im Schnapper liegt.
Sobald die Tür zu ist fährt (meachnisch) der Verschlussbolzen heraus.
Bei der elektrischen öffnung wird dieser von einer Mechanik mit elektromotor zurückgeschoben.
Thats it.
Christian
#9 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 16:36
von hocky
Jo, an die Option mit einem normalen Schloss nebst Schlüssel habe ich noch gar nicht gedacht.
Ist bei mir wie gesagt nur eine Nebeneingangstür, da hab ich gar kein extra Schloß drin.
Aber klar, in Kombination mit einem herkömmlichen Schloß lässt sich die Tür auf jeden Fall immer mit einem Schlüssel öffnen.
Der Mechanismus ist genau so wie auch von Siebo für seine Schüco-Tür beschrieben.
Das schöne beim Mediator ist wie gesagt dass die Elektronik dann im Türrahmen sitzt und im Türblatt nur Mechanik. Das macht die Nachrüstung leichter, da in die Tür kein Strom muss.
#10 RE: Nachrüstung Motorschloss für Haustür
Verfasst: Do 8. Okt 2015, 16:50
von eis-mann82
Na schau an,
dafür hab ich noch nicht darann gedacht gar kein Schlosszylinder einzubauen.
Wie hast du denn das Optisch gelöst bzw. von außen musst du ja irgendwie das loch in dem der Schlosszylinder normalerweise sitzt zu gemacht haben.
Gibt es solche Türbeschläge zu kaufen?
Christian der jetzt extrem neugierig geworden ist da er mehrere Nebeneingangstüren hat und ein Schlosszylinder reicht ja zum reinkommen.
