#1 LED Leuchtmittel
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 16:36
von Philipp
hat jemand von euch Erfahrung mit LED-Leuchtmittel für den GU10 Sockel??
Wie leuchtstark sind solche Einsätze? (1,8Watt/weiß)
#2 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 17:02
von rk
Hallo Philipp,
ich habe im Garten 3 Stück 3 W LED-Niedervoltleuchtmittel GU 5.3 (C* 570577-66) im Einsatz. Außerdem 3 Stück eines Eigenimports eines befreundeten Elektrikers, die den 1 W High-Power LED-Reflektor (C* 574438-66) sehr ähnlich sehen. Ich weiß, dass das keine GU-10 Hochvolt-Leuchtmittel sind
. Aber ich denke, dass die Spannung dabei nicht wirklich einen Einfluß hat
Die "gefühlte" Helligkeit ist bei beiden LEDs etwa gleich.
Der direkte Vergleich mit den vorher verwendeten 20 W Halogen-Kaltlichtspiegellampen ist nicht wirklich möglich. Die "neue" Lichtfarbe ist "sehr weiß" und die LED-Leuchtmittel sind "deutlich dunkler". Ich werde wohl noch 3 weitere Leuchten verbauen, dass passt es wieder
#3 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 17:15
Hi Philipp,
ich auch
Ich hatte welche (von den Funzeln) mit 15 LED, die aktuellen haben jetzt 19 (deutlich heller). An der Lichtfarbe habe ich auch mit Gelb gespielt, das wird dann noch dunkler. Mittlerweile soll es aber auch was mit "wärmerer" Lichtfarbe geben (noch nicht gesehen).
Die LEDs strahlen einfach den Fußboden an, einen "Lichtschein" (wie man ihn von Halogenlampen kennt) gibt es nicht. Ich nutze es nachts als Orientierungslicht, dafür reicht es.
BTW: nur mit Relais schalten, am elektronischen Ausgang machen die Dinger Prob"s (ggf. R2U verwenden)
sparsame Grüße
#4 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 18:20
von Philipp
dann sind die LEDs wohl eher nur etwas für den Bereich Ambientebeleuchtung oder wie von Uwe genutz, als Orientierungshilfe.
Hatte die (Traum)vorstellung, viel Licht für wenig Watt zu bekommen.
Wobei als Ambientedauerbeleuchtung für Flur, Treppenhaus, Küche usw. sicherlich einsetzbar.
Hat jemand schon LED-Stripes mit Farbsteuerung über das LCN verwirklicht?? Oder evtl. über ein zwischengeschaltetes Interface??
Philipp
#5 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 18:59
von rk
So, nun aber der richtige Artikel
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=461Ansteuerung über 2 HU, weil 3 * 0-10V erforderlich sind. Leider heftig teuer.
- Editiert von Ralf am 28.07.2006, 19:15 -
#6 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 00:54
von Philipp
hat jemand schon mal die Gira Steckdosen mit integrierter LED Beleuchtung eingesetzt (?)
Wie ist da die Helligkeit (?) Reicht sie (evtl. auch zwei oder drei) zur Durchgangslichtbeleuchtung in einem Flur (?)
#7 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 01:14
Sind die schon lieferbar?
Ich meine auf der L&B war von September die Rede ...
Hast du "ne Best.Nr. (?)
Ich kenne die von Jung, die sollten hell genug sein.
Gruß Uwe - mit Gira im Haus, nicht Jung
#8 RE: LED Leuchtmittel
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 09:35
von Philipp
Du hast recht, habe die bei den Neuigkeiten auf der Gira Page gesehen.
Das bedeutet wohl noch abwarten, ahb ja aber auch noch Zeit bis nächstes Jahr
