#1 Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 13:37
von BLachner
Hallo alle miteinander ...
wir bauen gerade und haben uns vorgenommen, unsere Hütte für LCN vorzubereiten und zumindest mal die Steuerung der Rolläden LCN zu überlassen. Nun wollen wir auch das Oberlicht im Zimmer von unserem Sohn mit einer Jalousie oder was ähnlichem versehen, so das er Tagsüber da nicht so viel Licht reinbekommt.
Meine bisherige Suche scheiterte daran, dass ich nicht so recht weiß, nach was ich suchen soll. Bin halt nicht gerade der Jalousie-Experte und so finde ich zwar viele Shops im Internet, aber nichts dadrin, wass an der der Decke mit einem Motor betrieben wird.
Hat vielleicht schon jemand soetwas und/oder kennt einen Begriff für solche Verdunklungen?
Demnächst kommen sich noch mehr Fragen technischer Art
Grüße, Birgit
#2 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:06
von rk
Was ist denn das für ein Fenster (Hersteller/Typ oder irgendetwas, das weiterhilft)?
Für V*lux gibt es ja alles fertig, wenn auch nicht ganz preiswert.
#3 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:29
von BLachner
Hihi ...
das Fenster ist eine Glasscheibe in der Decke, die wir selber einbauen. Kein System. Der Dachboden über dem Erdgeschoss ist offen und das Dach hat teilweise Plexiglasplatten, so dass es von oben hell ist.
Die Jalousie kann auf den Dachboden gebaut werden. Sie muss also in der Waagrechten funktionieren und darf nicht irgendwie hängen. Stell dir das also so vor, als wäre da ein rechteckiges Loch auf einer Ebene das "verdeckt" werden soll. :-O
Grüße, Birgit
#4 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:33
von rk
Dann gleich weiterbasteln :-O. Holzplatte in Schiene mit Motor und Endschaltern
Etwas fertiges kenne ich leider nicht.
#5 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 15:59
Hallo Birgit,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum
Es gibt auch Jalousien, die über ein Band seitlich geführt werden, normalerweise für "Dachschrägen". Vielleicht nützt das bei der Suche.
#6 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 18:15
von Johannes
Hallo Birgit,
[zitat]das Fenster ist eine Glasscheibe in der Decke, die wir selber einbauen. Kein System. Der Dachboden über dem Erdgeschoss ist offen und das Dach hat teilweise Plexiglasplatten, so dass es von oben hell ist.[/zitat]
Das Ganze wird bei Regen eine recht laute Angelegenheit, weshalb ein Außenrolladen gar nicht so verkehrt wäre. In diesem Fall ist eine Systemlösung die bessere Vorgehensweise.
Die Fa. Roma (
http://www.roma.de) bietet Vorbaurolläden in den unterschiedlichsten Versionen an. Es gibt dabei auch die Variante, die komplett vor dem Fenster und dem AUßenmauerwerk montiert wird. Der Rolladen gleitet dabei in zwei Schienen, die Bestandteil des Systems sind und außen am Fenster angebracht werden. Da der Rolladen elektrisch betrieben wird, schiebt der Motor den Rolladen heraus bis zum Endanschlag. Wenn dein Fenster nicht zu breit ist, dürfte es auch kein Verkantungsproblem geben.
Die Kosten für einen solchen Rolladen liegen für die Ausführung Rondo mit dem Motor bei geschätzten EUR 400,- Vorteil ist, daß es das in allen Breiten, Längen und RAL-Farben gibt.
Gruß, Johannes
#7 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 18:29
von Philipp
Hallo Johannes,
ich habe das so verstanden, dass das Oberlicht in den Speicher mündet, von daher sollte bei dem Oberlicht kein Regen ankommen, sonst wäre die Lautstärke wohl das kleinere Problem :-O :-O
Könnte mir als Lösung auch eine "Klappe" vorstellen, die über einen Motor mit Seilzug bedient wird.
Ist allerdings ne Bastlerlösung
Ein fertiges System ist sicherlich die elegantere Variante, wobei ich bei einem "normalen" Rolladen eher skeptisch bin, da hier normal die Schwerkraft beim Laufen nachhilft, und ich bei liegender Montage eher davon ausgehe, dass der Rolladen zuerst den Platz im Kasten beim Abwickeln sucht, bevor er mit "Schiebekraft" durch die Schiene fährt.
#8 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 19:22
von BLachner
Danke für ersten Tipps ...
ich werde mich mal mit den Adressen und den Schlagworten umschauen.
In der Tat, die Jalousie ist auf jeden Fall regengeschützt ... falls nicht dicke Hagelkörner das Plexiglas durchschlagen :O ... und auf die Lautstärke kommt es auch nicht an.
Die Idee mit der Klappe wäre ein ganz neuer Ansatz. Mal sehen, ob der Herr Papa Lust auf Basteleien hat.
Grüße, Birgit
#9 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 20:05
Hallo Birgit,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Belustigen tut mich hier der Vorgang das praktisch "MAF" gepruft wird
Auch ich würde bei allen horizontalen Bewegungen immer einen geführten Antrieb verwenden, also ein Seilzug o.ä.
Ein einfaches Schieben halte ich für zu unsicher.
Derartige Antriebe gibt es IMO bei allen renomierten Antriebsherstellern. Alle mir bekannten kosten allerdings auch immer gleich einiges. Das ist auch der Grund, warum ich noch keine verbaut habe.
Warten wir mal ab, was der Papa vom Basteln hält
#10 RE: Elektrischer Rollo/Jalousie für Oberlicht
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 20:54
von MartinS
Hallo Birgit,
die Idee mit einem "Brett", welches über das Fenster geschoben wird, ist sogar noch ausbaufähig.
In diese Platte lassen sich sicher LEDŽs integrieren, die per DALI-Ansteuerung tolle Stimmungen zaubern können. Je nach Alter des Sohnes ist vom Einschlaflicht bis zur "Kuschelfunzel" alles denkbar. Das wäre ein klarer Fall für Beleuchtfix.
Falls das Fenster nicht zu groß ist, wäre ein Scheren- oder Spindelantrieb möglich.
Bei einer Lösung mit Brett auf Rollen (durchgehende Achsen oberhalb des Brettes), könnte auch eine Achse per Motor direkt angetrieben werden.....
Ja, Ja ich hör ja schon auf
Grüße von Martin
