Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
#31 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
bei der Heizung würde ich auf die Effektivität schauen. Konnectivity ist in den Bereich zwar praktisch und nett, aber ggf. kannst du damit nichts einsparen.
Volkmar, der gestern seine 25% Gaspreiserhöhung erhalten hat ;-(
#32 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Morgen Hans-Jörg,
mir ist im Moment keine Heizung bekannt, die über ein LCN-Gateway verfügt.
Einzige Möglichkeit wäre, dies über IPS zutun. Dazu müste das Blockkraftwerk über eine Schnittstelle zum PC verfügen und das Kommunikations-Protokoll muß auch bekannt sein. Dann würde da was gehen.
Grüße,
Grüße,
#33 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Schau mal was ich auf deren Homepage gefunden habe :-)
Das heißt: Nachfrage :-O vor Kaufvertrag. Da sind die Leute immer viel freundlicher :-O :-O
Visualisierung und Fernwartungsmöglichkeit (auf Anfrage)
Anbindungsmöglichkeiten an externe Gebäudeleittechniksysteme (auf Anfrage)
#34 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Aber da wird LCN zu 99,9999999999999% nicht dabei sein.
Aber über IPS bekommt man so gut wie alles auch an den LCN Bus ran :-)
#35 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Ich werden den Jungs bei KWB mal auf die Finger schauen und ein paar Infos rauskitzeln -
mal schaun wie fortschrittlich die so sind: Meine "Erkenntnisse" stelle ich dann wieder hier ins Forum... ...denn wenn die wieder mit Microelektrotechnik, Software und so anfangen, dann bin ich wieder ohne euch "aufgeschmissen" ;-)
Hans-Jörg
Hans-Jörg
#36 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Es sei denn es gibt "Standard-Schnittstelen" wie 0-10V oder 4-20mA - dann geht es auch direkt an LCN ;-)
Erst beim Hersteller schlau fragen - dann finden wir hier eine Lösung.
KURt
KURt
#37 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
...was lange währt, wir endlich ....
Anbei die Pläne vom Haus für alle die sich in die Planung einschalten wollen.
KURt und Volkmar - bis später :-)
Hans-Jörg
Hans-Jörg
- Dateianhänge
#38 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Hallo Hans-Jörg,
habe soeben mal den ganzen Thread gelesen und grüsse Dich aus dem benachbarten Rodgau
Natürlich habe ich auch LCN in Haus verbaut, hatte aber nur die Möglichkeiten einer Leitungsverlegung
die im Zuge einer Altbausanierung entstehen. Mit Interesse habe ich auch gelesen das du dir eine
KWB Heizung zulegen möchtest. Ich bin im Besitz einer KWB Easyfire USP S 15. Das Thema Visualisierung
habe ich mit KWB schon mal diskutiert, die KWB-Visualisierung liegt nach letzten Aussagen bei ca. 1.000 Euro,
das hatte zur Folge, das sie "unheimlich unattraktiv" geworden ist. Sonstige Aussagen zur Schnittstelle
konnten keine getroffen werden :-( . Wenn Du hier mehr Erfolg hast, wäre das super, dann könnte man
sich mal austauschen.
Grüße Frank
![laugh :D](./images/smilies/laugh.gif)
Grüße Frank
#39 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Hallo Hans-Jörg,
interessante Pläne und auch beachtlich ausgereift.
Viel Erfolg beim Bauen.
Florian (der leider noch keine so schöne Pläne von seinem Haus hat.)
#40 RE: Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Für mich ist das wirklich "wie bei Volkmar" - Hans-Jörg hat gut abgeguckt :-O
Man kann da bestimmt noch optimieren ...
