Es gibt jetzt auch neuerdings Hager Tastsensoren die funzen, such einmal unter Hager nach, die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht parat.
Ein paar Fragen...
#12 RE: Ein paar Fragen...
Tja, da haben leider einige Hersteller ein paar Tastsensoren aus dem Programm genommen (die Busch-Triton gehören leider dazu).
Das war der eigentliche Grund für die Entwicklung des GT12. Seit kurzem ist ja auch das GT6 verfügbar.
Dem Triton-Design nahe kommen noch die Berker B.IQ-Tastsensoren.
#13 RE: Ein paar Fragen...
Sorry Leute, jetzt muss ich aber noch mal ganz blöd fragen!:cry: Mein geliebtes, gewünschtes, bevorzugtes Busch-triton Tastsensor geht definitiv nicht an LCN??? Keine Möglichkeit?
Uwe, bist du sicher...
#14 RE: Ein paar Fragen...
Ich finde im Busch-Jaeger-Katalog keinen Tastensor der am LCN funzt ...
Man möge mich berichtigen
#15 RE: Ein paar Fragen...
OK, dann muss ich das definitiv begraben..
Also gut, dann von vorne. Die Serie Berker IQ soll gehen. Dazu gehört auch der Berker 75665599 Tastsensor 5fach mit Raumtemperaturregler und Display B.IQ polarweiß . Jetzt meine Frage: Geht der? Kann man bei dem auch einfach nur die Temperatur oder Uhrzeit anzeigen lassen?? Oder hängt das mit derm EIB zusammen, dass der irgendwo die Temp ausliest?
! Also gut, dann von vorne. Die Serie Berker IQ soll gehen. Dazu gehört auch der Berker 75665599 Tastsensor 5fach mit Raumtemperaturregler und Display B.IQ polarweiß . Jetzt meine Frage: Geht der? Kann man bei dem auch einfach nur die Temperatur oder Uhrzeit anzeigen lassen?? Oder hängt das mit derm EIB zusammen, dass der irgendwo die Temp ausliest?
#16 RE: Ein paar Fragen...
Ich muss mich etwas berichtigen, Holger
... kein Triton-Tastsensor - es gibt durchaus 'solo' oder 'alpha nea' Tastsensoren von B/J, die am TEx funktionieren.
Genaue Daten findest du im Waschzettel des TEU > http://lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf
Darin wirst du den B.IQ mit Display und Raumtemperaturregler ebenfalls nicht finden. Das was darin 'werkelt' sind KNX-Funktionen (ein 'Controller'), die am LCN (leider) nicht gehen.
Wenn es unbedingt was mit Display sein soll bleibt dir aktuell nur IOS - siehe http://www.ios-mediensysteme.de.area-30.server-home.net/IOS_dnn/Produkte/Checkpointserie/RoomControlSC/tabid/91/Default.aspx.
Mit zusätzlich erforderlicher Software und Programmierschnittstelle leider nicht unbedingt eine preiswerte Lösung.
Da ist der iPod-Touch (von IP-Symcon, LinHK oder DOMIQ-Base gefüttert) schon fast die preiswerteste und flexibelste Lösung irgendwelche Werte anzuzeigen.
Manchmal ist es nicht so einfach den WAF zu befriedigen
