hat jemand sich schon mal die Mühe gemacht die Lichtsensorwerte in LUXwerte umzurechnen?
Ich hoffe, drauf :-)
Umrechnung in Luxwerte
#2 RE: Umrechnung in Luxwerte
Na klar, Meinolf
Früher war die Tabelle mal bei Issendorff im Download ...
Mit Anhang grüßt Uwe
- Dateianhänge
- 200711Lichtwerte Umrechnung (1).zip
- (73.86 KiB) 130-mal heruntergeladen
#4 RE: Umrechnung in Luxwerte
Hallo Meinolf,
in IPS gibts auch die Option, sich gleich die Luxwerte anzeigen zu lassen.
Ansonsten hilft die Umrechnungstabelle. Warum ist die nicht mehr dabei???
#5 RE: Umrechnung in Luxwerte
Tja, ... ich weiß nicht ...
Auch in der aktuellen Pro wird ja direkt der Lux-Wert angezeigt.
"Eigentlich" braucht man die Tabelle nicht mehr, aber eben nur eigentlich ... (wer noch mit der P arbeitet kann auf keinen Fall ohne)
#6 RE: Umrechnung in Luxwerte
Für so etwas haben wir als Backup auch das Wiki
Da steht schon was unter LSI bzw. LSH
#7 RE: Umrechnung in Luxwerte
Hi Zusammen..
@Philipp
Wo kann ich diese Option im IPS finden? In den Splitter Instanzen? Habe wohl Tomaten auf den Augen.
Danke und Gruß Tommy
@Philipp
#8 RE: Umrechnung in Luxwerte
Schau mal direkt in der Instanz des Lichtsensors, Tommy
Den Tvar-Typ kannst du einstellen.
- Dateianhänge
- 205641IPS-LUX.jpg (62.43 KiB) 3154 mal betrachtet
#9 RE: Umrechnung in Luxwerte
Hallo Tommy,
da war Uwe schneller
Wie er schon geschrieben hat, einfach per Doppelklick auf die Value-Instanz des entsprechenden Moduls.
Dort gibts dann die EInstellung wie im Screenshot von Uwe, zusätzlich kann man dort dasUpdateintervall der Messwerte einstellen.
