Kabel in Rohrverlegung (Einzeladern)
jwka
#1 Kabel in Rohrverlegung (Einzeladern)
Beitragvon jwka » Mi 26. Aug 2009, 00:45
Und gleich noch eine Anfängerfrage:
Wieder: Spanien.
Hier wird Strom "noch" (hat auch gewaltige Vorteile) in PVC Rohren mit einzeladern gelegt.
Nun habe ich gelesen, dass alle 20m ein LCN Modul sein muss, um Induktionsspannungen zu kompensieren.
Hat jemand Erfahrung mit diesme Thema bei Rohrinstallationen? Aus dem Bauch würde ich sagen, dass durch die oft verschiedenen Phasen in einem Rohr und die relativ ungleiche Verlegung (die einzelnen Adern liegen nie über so lange Strecken so genau gleich parallel wie im NYM Kabel) dieser Effekt eher geringer sein müsste?
Danke
jwka
#2 RE: Kabel in Rohrverlegung (Einzeladern)
Beitragvon Uwe » Mi 26. Aug 2009, 00:52
Hier gibt es die erste Antwort (herzlich willkommen bei den Bus-Profi's :D )
Das ist schnell beantwortet:
JA - die Rohrinstallation ist bei LCN viel besser. Da gehen deutlich größere Längen als bei Kabeln.
Bei Ueli in Brasilien ist ein Modul gute 100m entfernt und läuft klaglos ...
Die anderen Vorteile der Rohre lassen wir mal undiskutiert ;)
