ich habe seit ein paar Tagen einen LCN-Koffer. Jetzt habe ich mich zwischendurch immer mal an ein paar Funktionen versucht. Teils mit, teils aber auch ohne Erfolg. Seit heute morgen habe ich folgendes Problem: Ich habe 2 SH-Module an denen jeweils ein LCNT8/TU4x angeschlossen ist. Von diesen 8 Tasten kann ich nur noch über eine Taste (hier A2) eine Funktion herstellen. Bei allen anderen Tasten passiert nichts. Auch im Busmonitor wird nur die Taste A2 bei Betätigung angezeigt. Sonste keine. Dies Problem habe ich bei beiden Tastern. Ich denke das irgendwelche Programmierungen noch aktiv sind, vielleicht habe ich nicht immer alles gelöscht. Ich habe es mit Modul-Reset versucht und ich habe jetzt schon lange nach dem Fehler gesucht. Ohne Erfolg. Kann man nicht einfach ein Modul in die Grundeinstellungen zurücksetzen??
Und was ist die sinnvollste Vorgehensweise, wenn ich etwas programmiert habe und dann die Programmierung komplett löschen will?
Lg Phillip
Grundeinstellung eines SH-Moduls wieder herstellen?
#2 RE: Grundeinstellung eines SH-Moduls wieder herstellen?
In der Pro auf das Modul gehen, rechte Mausklick und Modul löschen.
#3 RE: Grundeinstellung eines SH-Moduls wieder herstellen?
Moin Phillip,
bist du sicher das dein T-Port-Stecker noch richtig fest sitzt? Bei Versuchsaufbauten rutscht der (gerade am SH) schnell mal ab ...
Beim T8 hast du auch die richtigen Drähte "zusammengeschaltet"?
Ein rechter Mausklick auf das Modul bietet dir auch einen Menüpunkt "Modul löschen" - danach ist es im 'Auslieferzustand' = unprogrammiert.
Die rechten Klicks lassen sich auch auf einzelne Tastentabellen oder auch Tasten anwenden ... Probiere
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
