Da ich nicht erwarten kann das jemand alle auflistet und die Frage sicher öfter kommt:
Welche Lichtschalter funktionieren ohne umbaumaßnahmen mit LCN?
Gibt es da auch so touchelemente wie z.b. oben links im Werbebanner dargestellt?
Lichtschalter bzw. touchelemte
#2 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Hallo Tom,
also folgende Varianten gibts:
-Standarttaster aller Hersteller über LCN-T8 oder LCN TU4H
-EIB-Taster vieler Hersteller, hier aber "nur" die Standarttatser da LCN die "Intelligenz" mitbringt (Vgl. hierzu die PDF-Beschreibungen vom LCN-TEU)
-LCN GTs - das sind Glastouchschlater welche wie ein EIB Taster angeschlossen werden
-IOS GTMs - Touchpanels für den direkten Anschluss an den LCN Bus
-LinHK-Visu - läuft auf allen Geräten welche einen Standartbrowser mitbringen
-IPS-Visu - Läuft in allen Webbrowsern, oder als Dashboard auf Windowsrechnern
philipp
philipp
#3 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Hallo SPL_Maniac,
das dargestellte GT12 findest Du auf der Seite von Issendorf (http://www.lcn.de unter Produkte. Im Musterkoffer ist neuerdings der kleinere Bruder, das GT6 enthalten (ohne Aufpreis!!).
Am Besten funktioniert LCN über Taster, aber Schalter sind (mit Mehraufwand) auch möglich - sie benötigen das Modul B8H (auf einer Hutschiene im Verteilerkasten). Herkömmliche Taster können angeschlossen werden Tastenumsetzer. Für die Hutschiene gibt es das TU4H und für die Unterputzdose TU4R und T8. Beispiele hierzu finden sich auf der Issendorfseite (Produkte->PDF's). Die Unterputz-Komponenten werden an ein UPx angeschlossen, die Hutschienen-Komponenten an ein Busmodul (SHx oder HU) - jeweils über den T-Anschluß.
Ohne genügend Platz in der Unterputzdose und entsprechende Verbindungskabel wird es also nicht möglich sein. Und irgendwo muß dann auch ein Verteiler sitzen...
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#4 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Moin Tom,
wenn du mal im Norden der Republik unterwegs sein solltest, kann ich dir eigentlich nur meine Musterkoffersammlung anbieten.
Die Geschmäcker sind (auch bei Schaltern) viel zu verschieden, als das ich dich hier in eine Richtung leiten möchte.
Auch hier gehört (wie auch schon bei anderen Einsteigern) mal wieder eine Besichtigung einer LCN-Anlage angeboten. Bislang haben wir da noch für jeden was im Umkreis von ~100km organisieren können.
Man muss es einfach mal erleben (und sehen) ...
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
#5 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Hört sich gut an Uwe, hmm was wäre denn im Umkreis um Ingolstadt PLZ 85049 so alles mit LCN geboten?
#6 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Schau doch mal auf unsere Karte, Tom
Da sind doch so einige Einträge im Umkreis von 100km.
Nicht alle Anlagen sind mir im Detail bekannt. Du solltest da schon vorher abfragen, was du zu sehen bekommst (falls mehrere Angebote eingehen).
#7 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
wie Uwe schon geschrieben hat. Schau im Umkreis.
Ich kann Dir das anbieten:
Dachgeschossausbau kompl. mit LCN
12 Stck GT12
5 Stck R8H
4 Stck SHS
2 Stck LSH mit Umbau für aussen
Einzelraumregelung für Fussbodenheizung mit Kontakten an allen Fenstern.
Ich bin zwar auch ein Neuling, habe aber mit Hilfe des Forum´s, besonders sind da Uwe und Nils zu erwähnen (von mir ein extra Dank), sehr viel gelernt und mit etwas Eigeninitiative und probieren ist das alles zu schaffen.
Wie Uwe immer schreibt, es geht.
Winni, der auch mit GT12 eine Sollwertverstellung mit Bargraphanzeige geschafft hat
12 Stck GT12
5 Stck R8H
4 Stck SHS
#8 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Moinsen,
ich muss mal nachhaken ...
Steuerst du auch Rollos, Winni?
Grüße, Uwe - der hier wieder die gute alte 'about-page' vermisst
#9 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
entschuldige ich hatte am Wochende keine Zeit ins Forum zu schauen.
Hier eine genauere Auflistung:
Ich steuere 4 Velux Dachfenster Rollos 24V mit einem R8H ohne Velux Komponenten (zu teuer und es funktioniert auch auch ohne super),
8 Rollos 230V mit zwei R8H.
Die Rolläden hängen gemischt in zwei Gruppen, damit ich Etagenweise alle zu und auffahren kann und das auch mit einem LSH-Sensor kombiniert (eigentlich ein Innensensor den ich umgebaut hab für Aussen), morgens hoch und abends runter. Ist noch geplant im Sommer wenn Raumtemperatur steigt --> Rollo runter.
Es ist auch schon eine Einzelraumregelung für FbHzg realisiert mit 12 Kreisen in zwei Etagen auch mit R8H und GT12 mit Sollwertverstellung (in jedem Raum ein TS und blinkender Bargraph beim Sollwert am GT12) und Fensterkontakten die ich jedoch noch Einbinden muss.
Und wie Du immer sagst: "Es geht"
Natürlich hier an dieser Stelle einen ganz grossen Dank an das Forum, denn ohne dem hätte ich mir das wahrscheinlich nicht zugetraut und auch nicht geschafft. Aber lesen,lesen,lesen hilft hier sehr viel.
Winni, dem immer wieder was einfällt was mit LCN zu lösen ist
#10 RE: Lichtschalter bzw. touchelemte
Es kann ja nicht jeder immer "sofort" antworten, Winni
Aber mit der Angabe bekommt dein Angebot meine Empfehlung
Grüße, Uwe - der den 'lesefaulen' Usern auch gerne mal telefonisch weiter hilft![laugh :D](./images/smilies/laugh.gif)
![thumbup :thumbup:](./images/smilies/thumbup.gif)
