Problem mit Modulen
Chrijel
#1 Problem mit Modulen
Beitragvon Chrijel » Fr 9. Jul 2010, 21:05
Hallo, habe das Problem das es Module in der Anlage gibt die ich mit der LCN-Pro nicht erreiche. Hab dann am Modul geschaut, welches ich nicht erreicht habe. Es haben die rote und grüne Led durchweg abwechselt geblinkt.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
#2 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Uwe » Fr 9. Jul 2010, 22:32
Na herzlich willkommen, Chrijel :D
Ich muss erst nachfragen - die grüne LED blinkt regelmässig einmal (das wäre der "Herzschlag" des Moduls und ist normal), zweimal blinkt sie bei einem unprogrammierten Modul.
Die rote LED blinkt bei Ausführung eines Kommandos. Solltest du dir da irgendeine "Schleife" programmiert haben? Sende Taste verzögert, einen sehr kurzen periodischen Timer etc.pp.
Wenn das Modul dauernd arbeiten muss, kann es sich bei der Pro nicht vernünftig melden und ist nicht erreichbar ...
Mit der Angabe "abwechselnd blinken" ist das eine Vermutung meiner Glaskugel. Mit genauen Blinkzahlen kann man es definieren ;)
Danksagung erhalten: 15 Mal
#3 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 9. Jul 2010, 22:39
Hi Chrijel, herzlich willkommen bei den Busprofis.
Hast du schon versucht, in der Pro, am Kopf des Segmentes rechter Mausclick und nach neuen Modulen suchen?
Chrijel
#4 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Chrijel » Fr 9. Jul 2010, 22:39
die module sind nur ausgelesen nicht weiter programmiert. Das mit dem einmal blinken ist mir bekannt.
Die lampen blinken zu schnell um da mit zu zählen. Das eine was ich nicht erreiche ist die Wetterstation.
Werde Montag das ganze noch mal probieren.
Chrijel
#5 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Chrijel » Fr 9. Jul 2010, 22:40
das mit dem suchen hab ich natürlich probiert. Die Anlage hat 33 Module, bis auf drei finde ich ja alle.
Chrijel
#6 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Chrijel » Fr 9. Jul 2010, 22:44
kann es da entfernungsprobleme geben? sind die Module die am weitesten weg sind
#7 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Uwe » Fr 9. Jul 2010, 23:14
Moin ...
Jepp, es kann die Entfernung sein. Ab 50m NYM-Leitung im Stück habe ich auch schon mal Probleme gehabt. Einzelne Drähte im Rohr gehen auch mit über 100m Entfernung. Ist deine Leitung wirklich sooo lang?
Schau dir mal die LCN-TD "blink&piep" an. Dort sind die "Fehlerblinker" beschrieben. Leitungslängen werden dabei nicht erkannt ... :huh:
#8 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon LuckyLPA » Sa 10. Jul 2010, 09:14
Hallo. Habe dasselbe Problem mit einem Abgesetzten GT12 gehabt. Ca. 70m vom Rest der Anlage entfernt. Auf die leitungslänge hat es Induktionen in die Datenader gegeben, wobei das Modul "dachte" es kommen Telegramme. Und somit zu beschäftigt war, auf die pro zu antworten. Lösung war; 2te Phase mit in das NYY5x1,5 aufgelegt und damit waren die Verbindungsprobleme vergessen.
#9 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Uwe » Sa 10. Jul 2010, 11:03
LuckyLPA hat geschrieben:2te Phase mit in das NYY5x1,5 aufgelegt
Der Trick ist gemein - aber manchmal funktioniert es B)
Grüße, Uwe - der auch nichts unversucht lässt ;)
Chrijel
#10 RE: Problem mit Modulen
Beitragvon Chrijel » Sa 10. Jul 2010, 17:29
Danke das probier ich Mittwoch wenn ich wieder da bin
