Hallo, mit welcher Vorgehensweise wird ein Austausch eines programmierten defekten LCN Moduls am besten durchgeführt?
gruß
Tausch von Programmierten LCN Modulen
#2 RE: Tausch von Programmierten LCN Modulen
Moin Haas,
das Modul löschen (landet im Papierkorb) und aus dem Papierkorb in das neue Modul per 'drag&drop' rein schieben. Die Abfrage "aus dem Papierkorb entfernen" verneine ich, seit ich mal Probleme hatte.
Das defekte Modul darf dann mit dem Reparaturschein zu Issendorf geschickt werden, dort wird bei der Reparatur das Modul auch meistens gelöscht - die Programmierung sollte also in jedem Fall vorher gesichert werden.
Grüße, Uwe - der diese Vorgehensweise auch beim 'Ringtausch' von Modulen benutzt (wenn sie mal gewünschte Funktionen nicht können).
