LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
#11 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Uwe » Mi 15. Sep 2010, 10:32
Sven hat geschrieben:Nein, geht leider nicht. Der Lichtsensor belegt die T-VAR des UPS Moduls.
Ja und, Sven ...
Die Tvar (der Lichtsensor) wirkt auf die Schwellwerte im Modul (B1-B5).
Der TS(A) füllt die Reglervariable (R1var), man muss nur auf die das "kopieren in Tvar" verzichten.
Es wäre sogar noch ein Regensensor an einem B3I möglich - B6-B8 sind ja noch frei.
Grüße, Uwe - der über die "rechnen"-Funktion der Regler alle Werte auch schon in weitere Module im Bus vervielfältigt hat (das belegt dann etwas mehr Resourcen)
... und es geht doch :lol:
Hornung_M
#12 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Hornung_M » So 19. Sep 2010, 19:08
Hallo Uwe.
Leider hab ich von der LCN-Programmierung (noch) nicht viel Ahnung, aber deiner Aussage nach müsste es also gehen,
den TS für die Außentemperatur an den LS65 (UPS) mit dranzuhängen und die Temperatur dann im gesamten
Bus zur Verfügung zu haben?
Danke.
Martin
Hat sich bedankt: 19 Mal
#13 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Thomas » So 19. Sep 2010, 19:51
die Temperatur dann im gesamten Bus zur Verfügung zu haben?
Dafür ist der Bus doch da.:P
gruss thomas - es dauert halt, bis man "dahinter" kommt, was alles geht, keine Panik.:)
Hornung_M
#14 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Hornung_M » So 19. Sep 2010, 22:02
schon klar, die Frage war halt, ob es jetzt geht, den TS an den LS65 mit anzuschließen!?
Was bedeutet:
Gibt es dann irgendwelche Einschränkungen? (wie gesagt, hab noch keinen Plan von der PRO)
Martin, der sich fest vorgenommen hat, so bald wie möglich einen LCN-Grundkurs zu besuchen!
#15 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Uwe » So 19. Sep 2010, 23:13
Ja, doch, Martin ... es gibt Einschränkungen (sonst würde ich das nicht schreiben). Man kann sie aber gut 'umschiffen' ...
Hornung_M hat geschrieben:... so bald wie möglich einen LCN-Grundkurs zu besuchen!
Hmmm - in deiner Liste fehlt mir ein PK(U). Hast du schon den MKO?
Der ist zum Grundkurs eigentlich Bedingung ... der Inhalt reicht auch für die Übungen im Kursus.
Auch im Aufbaukurs benötigt man nicht wesentlich mehr Bauteile ...
Danach beherrschst du die Grundlagen vom System (wir schalten Lichter etc.pp.) - der Bus kann aber viiiel mehr. Bei mir immer wieder bewährt haben sich die Baustellenkurse (auf der eigenen Baustelle). Wir könnten im Vorfeld auch gerne mit einem Fernlehrgang anfangen ...
Liebe Kollegen und zertifizierte Grundkurs-Besucher - was hat euch der Grundkurs wirklich gebracht?
Grüße, Uwe - der die Funktionen von LCN erst nach dem Grundkurs gelernt hat (das meiste an der eigenen Anlage)
#16 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Thomas » Mo 20. Sep 2010, 00:18
soll ich wirklich dahin :confused:
gruss thomas - lieber, "Learning by Doing":P , es geht:lol: , immer besser:;)
#17 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Uwe » Mo 20. Sep 2010, 00:34
Thomas hat geschrieben:soll ich wirklich dahin
Du :confused: never ever :P
:love: Uwe :lol:
Hornung_M
#18 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Hornung_M » Mo 20. Sep 2010, 09:45
Hallo Uwe.
Den MKO / Schulungskoffer hab ich schon (nok mit PK ohne "U") und hab auch schon ein wenig rumprobiert!
Ich bin grad mit der Gewerbeakademie Freiburg wegen eines Grundkurses in Kontakt, mal sehen ob es klappt,
es wäre halt nicht so weit wie zu Issendorf!
Oder empfiehlst du eine Schulung direkt beim Hersteller?
Martin
#19 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon Uwe » Mo 20. Sep 2010, 11:22
Hallo Martin,
reine Erfahrungswerte - meine 'Referenzen' unter den Bus-Profi's werden es dir auch bestätigen - wenn da in der Schulung nur einer ist, der sich mit dem Koffer vorher nicht auseinandergesetzt hat, fährst du zum Kaffeetrinken nach Freiburg (oder nach Rethen).
Nach 8 Stunden Schulung darfst du dann selbst versuchen ...
Meine Empfehlung ist die Schulung durch den Bus-Profi (der dann beim "Grundkurs" in der Regel Uwe heißt), absolut bewährt hat sich die Schulung auf der eigenen Baustelle. Das geht aber auch in einem Fernlehrgang (per Teamviewer oder Skype). Quasi Einzelunterricht - die Pausen bestimmst du (wenn dein Kopf "voll" ist ...). Der spätere Support durch das Forum beschert mir und dir 100te 'kleine Helferlein' - und das in der Regel 24 Stunden / 7 Tage die Woche. Wir möchten damit nach wie vor (wie vor 10 Jahren :D ) die Hotline bei Issendorff etwas von den Häuslebauern entlasten.
Irgendwann musst du ja mal aus dem 'Einsteigerforum' zu den 'Programmierfragen' wechseln ;)
falco
#20 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Beitragvon falco » Do 23. Sep 2010, 22:42
Hallo Martin,
ich war 2006 hier auf Schulung: http://www.hhs.karlsruhe.de/index.php?id=100
Ich kann's empfehlen!
Gruss Christian.
