Hallo LCN-Experten, -Fans und Uwe,
ich bin am planen von einem EFH in Niederbayern mit einer LCN Anlage. Ich bin über einen Kollegen auf LCN aufmerksam geworden und durch euer Forum habe ich mich auch schon etwas eingelesen.
Im Wohn,-Ess,-Küchen -Bereich würde ich gern GT6 bzw. GT12 Taster einbauen. Welchen Hersteller von den Steckdosen würdet ihr da empfehlen, der einen Glasrahmen hat und am besten zu der GTXX Serie passt.
In restlichen Zimmern des Erdgeschosses und im Obergeschoss sollen Hager Taster verbaut werden, die Licht, Rollos und FBH regeln sollten. Am besten sollten hier auch die selben Steckdosen wie bei den GTXX verbaut werden bloß ohne den Glasrahmen.
Meine Fenster sollen vom Hersteller aus verbaute reed Kontakte und elektrische Rollos haben. Welche Fensterhersteller würdet ihr empfehlen oder welche Hersteller habt ihr selber verbaut?
Was sollte so ein fertig eingebauter reed Kontakt pro Fenster kosten und was sollte ein elektrisches Rollo kosten? Richtwerte.
Ich habe zweiflüglige Fenster und mir würde es schon reichen, wenn mir am Bildschirm angezeigt wird, dass das Fenster gekippt ist. Würde ein reed Kontakt oben rechts im Fenster reichen oder sollte ich doch 2 verbauen, damit man auch den Zustand geöffnet angezeigt bekommt?
Ich würde dann bei jedem Fenster oben rechts eine Verteilerdose installieren für die rollokabel und reed Kabel. Sollte ich dann zur Verteilerdose mit 5x1,5 und Cat oder nur Cat oder 7x1,5?
FBH: Soll ich in jedem Zimmer einen TS im Fußboden einbauen um die Temp des Fußbodens zu messen oder soll ich das weg lassen und nur einen TS verbauen um die Raumtemperatur zu messen?
Soll ich FBH in jedem Zimmer einzeln steuern können?
Auf mein EFH zugeschnitten, ist ein zentraler Verteiler(Technikraum im Keller) von Vorteil oder eher dezentraler Verteiler(Technikraum und Dachboden)? Großer Schaltschrank? Habt ihr Vorschläge? Welche Größe und zu welchen Preisen?
Verlegung der Leitungen: zu den Schaltern wollte ich 7x1,5 verlegen und zu den Steckdosen 5x1,5 oder sollte ich auch noch zu den Steckdosen 7x1,5 nehmen?
Wie viel mehr wird die Leitung kosten, wenn ich anstatt 3x1,5 überall 5x1,5 und 7x1,5 verlegen lasse, denn meine Baufirma, hat irgendwas von 8000€ mehr gesprochen? Was ich aber nicht glaube.
Soll ich die Netzwerkkabel in eigenen Rohren verlegen? Habe an 2 Leitungen zu jedem Zimmer gedacht. Reicht das?
Sat Kabel in welchen Zimmern? Eigene Rohre?
Soll ich die Leitungen alle selber verlegen oder es durch den Elektriker machen lassen?
Ich habe Elektriker mal gelernt, aber das ist schon ewig her. Am liebsten würde ich lieber nur die Abnahme durch den Elektriker machen lassen. Wie hoch ist ein Preis für eine Abnahme?
Wo ich noch ein Problem sehe, dass der Elektriker der Baufirma noch keine Ahnung von Bussystemen hat und noch nie von LCN gehört hat. Aus dem Grund würde ich mir mehr zutrauen es selbst zu verlegen. ;-)
Wie viel Steckdosen pro Raum machen Sinn und wo im Raum verteilt? Erfahrungswerte?
Wie viele Rohre für Leitungen und welche Durchmesser und wo überall verlegt?
• Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, wobei der große Bereich im EG wohl als ein Raum betrachtet werden kann (= gemeinsame Regelung).
• Beleuchtung Innen (Keller, EG, OG,DG)
• Regelung der Fußbodenheizung für jedes Zimmer
• zentrale Abschaltung diverser Verbraucher (schaltbare Steckdosen)
• Visualisierung Touchscreen im Esszimmer/Küche
• Status des Fensters (offen/geschlossen)
• Beleuchtung dimmbar(vorerst nur Erdgeschoss)
• Ein "Ich verlasse das Haus, ich bin wieder zu Haus"-Schalter(licht aus, Rolläden zu/auf)
• Messung der Temperatur (innen u. außen)
• Auslesen ob Waschmaschine/Trockner fertig sind
• Garagen Steuerung
• Leitungen für Photovoltaik vorbereiten auf dem Dach des Hauses und der dem Dach der Garage
Evtl. Später:
• Außenbeleuchtung ebenso über Bewegungsmelder und Dämmerungssensoren gesteuert(evtl.)
• Messung der Windstärke (evtl.)
• Zugangskontrollsystem(evtl. später, aber Modul in die Wand neben Haustür einbauen und Garagentür?)
Uwe könntest du mir ein Angebot machen über alle Module die ich benötige und über die Schalter und Steckdosen und alles was ich an Leitungen und Schaltschränken brauche?
Außerdem wäre es von Vorteil eine grobe Gegenüberstellung zu haben aus der Kostensicht LCN zu Standard Elektrik, denn die Regierung konnte ich noch nicht so recht überzeugen. Und wenn die Kosten überschaubar sind und der Nutzen überwiegt, dann muss die Regierung zustimmen.
Ein grober Plan über die Aufteilung der einzelnen Schalter, Steckdosen wäre auch hilfreich.
Ich hoffe und zähle auf eure Zahlreiche Hilfe und Ratschläge wie ich mein LCN EFH am besten realisieren soll.
Gruß Patrick
Anbei meine Hauspläne:
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
#1 LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
- Dateianhänge
- 365904BAUER_HAUS_LCN_Obergeschoss.jpg (95.34 KiB) 1692 mal betrachtet
- 365903BAUER_HAUS_LCN_Erdgeschoss_Garage.jpg (87.88 KiB) 1692 mal betrachtet
- 365902BAUER_HAUS_LCN_Erdgeschoss.jpg (97.46 KiB) 1692 mal betrachtet
- 365901BAUER_HAUS_LCN_Keller.jpg (91.7 KiB) 1692 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Moin Patrick
Herzlich Willkommen unter den aktiven Postern
Ich denke du hast das Forum schon gut durchschaut.
Viel Erfolg bei deiner Überzeugungsarbeit zuhause. Du wirst es definitv nicht bereuen.
Tracido hat geschrieben:Hallo LCN-Experten, -Fans und Uwe
#3 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Moin Moin (oder Servus) - herzlich willkommen, Patrick
Ich bin z.Zt. bei den Freunden in Berlin - hast du bis Mittwoch (oder Donnerstag) Zeit? Dann tue ich (fast) alles für dich, Patrick
Schau dir doch bis dahin mal die derzeit am besten rabbatierten Schalter von Hager (kallysto) und Gira (ca. 10% teurer als Hager) an.
Ich komme auch an ein Programm (von N&L) das akkurat die gleichen Maße wie die GTxx bei den Glasrahmen hat.
Grüße, Uwe - der kleine Fragen immer gerne beantwortet, aber Planungen lieber von zu Hause macht
#4 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Und die Pläne
schreien fast, nach einer LinHk Visu.
#5 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Hallo euch allen,
ja UWE kein problem, meld dich einfach wenn du zeit hast.
Thomas, ja die LinHK Visu habe ich auch ins auge gefasst
Gruß Patrick
Nils: erledigt
Gruß Patrick
Nils: erledigt
#6 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Könnte es sein, dass es sich dabei um die Vorführmodelle vom Issendorf-Stand der letzten Light&Building handelt? Und die gibt's jetzt schon? Erzähl doch bitte etwas mehr davon.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#7 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Das ist so, Gerhard ...
Es gibt aber keine Änderung zum letzten uns bekannten Stand.
Die Integration von LCN ist noch nicht verfügbar.
#8 RE: LCN Planung EFH Neubau - Fragen über Fragen
Uwe,
hab Dank für die eigentlich nicht unerwartete Nachricht. Naja, bald kommt ja Weihnachten und dann die nächste L&B und dann .....
Grüße, Gerhard
der eigentlicht nicht mehr daran glaubt, dass dieses Projekt eine Chance hat
Grüße, Gerhard
