Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
G4K
#21 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon G4K » So 4. Dez 2011, 11:58
Hallo Marcel,
wo bist Du zu Hause.
Könnte auch so aussehen.
Zentral für DG: 7x1,5mm², EG 2x 7x1,5mm², KG 7x1,5mm².
Dezentral In einen Verteiler mit 3x SHx & 3x R8H.
Nur ein Vorschlag von vielen Möglichkeiten.
Gruß Gerold,
Wohnhaft im Landkreis Karlsruhe.
Gruß Gerold
#22 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon Thomas » So 4. Dez 2011, 13:37
Hallo Marcel,
hast soweit alles richtig, wie Gerold auch.
Schau mal ins Profil von Gerold, vieleicht ist es ja in der Nähe.;)
Da bekommst du schon die richtigen Ideen....
Dietmar
#23 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon Dietmar » So 4. Dez 2011, 15:36
Ich habe in jedem Geschoss UG EG OG einen HKV.
In jedem HKV sitzt ein SHS und entsprechende Relais. Für mich eine stimmige Lösung mit Potential.
Ich habe das Zeug direkt auf eine Hutschiene montiert. Diese Lösung hat mehr Programmierresourcen zur Verfügung.
An jeder Tür sitzt bei mir 2 Schalter auf je einem Kaiser Sarg. Das reicht in den meisten Fällen.
Ich fahre mit einem 7x1.5 in die HV. In den meisten Fällen würde auch ein 5x1.5 reichen.
Unten an der Türe sitzt hinter der Steckdose auch ein Kaiser Sarg.
Von da geht ein 7x 1,5 in die HV. Somit kann ich 5 Steckdosen getrennt vonainander schalten.
Alle Rolladen gehen elektrisch und an jedem Fenster/Türe gibts ein Kontakt.
LCN-Marcel
#24 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon LCN-Marcel » So 4. Dez 2011, 17:35
Vielen Dank für die Antworten!
Ich tendiere zur zentralen Lösung, da ich ein Holzständerhaus mit Hohlwänden habe und ich denke die Relais zu hören sein würden. Somit werde ich noch ein paar Leitungen legen, so lange auf dem Boden noch kein Estrich liegt, da die Wände schon zu sind.
Ich habe in jedem Zimmer auf Schalterhöhe und auf Thermostathöhe einen Kaisersarg verbaut. Jede normale Dose ist zuminddest mit einer tiefen Dose augestattet.
Kontakte in den Fenstern und Türen werde ich nicht verwenden. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich für jeden TS ein UPP und somit kann ich in jedem Zimmer gleich die Lichsteuerung übernehmen. Da der UPP 2 Schaltausgänge hat, kann ich ja 2 Kreise damit unabhängig voneinander schalten. Jetzt nochmal eine doofe Frage: die Intelligenz sitzt im UPP, der geschaltete Ausgang muss dann mit dem Verbraucher zusammengeschaltet sein, den ich schalten möchte, oder?
Welche Taster kann ich den überhaupt verwenden? Ich würde gerne ein Jung Standard "irgendwas 500" verwenden. Gibt es davon überhaupt geeigneteTaster? Welche Taster empfehlt Ihr mir?
Gruß Marcel
Danksagung erhalten: 2 Mal
#25 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon Lutz » So 4. Dez 2011, 18:16
dann lege aber bitte ein 4x2 trotzdem zu den Fenstern. Dann hast du später immer noch die Möglichkeit etwas zumachen.
Zu den Tastern muß du auf die LCN-Seite gehen und dir da mal die PDF vom TEU usw laden. Da sind Beispiele drin zumindest die Anfangsnummern der ArtNr. des zB Jung Tasters 2074 NABS. Ist ein 4FAch mit 8 Tasten
LCN-Marcel
#26 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon LCN-Marcel » So 4. Dez 2011, 20:18
Danke für den Hinweis.
Hab mir mal die TEU pdf angesehen, die war mir bisher entgangen.
Für mich ist die Frage, welche Taster ich z.B. in den Kinderzimmern oder der Abstellkammer/Keller verwende. Da brauche ich keine Mega-Tolle-Taster, sondern einfach was günstiges, funktionierendes.
Wie habt Ihr dieses in Euren "Nebenräumen" z.B Keller gelöst? Gibt es hier eine Alternative oder muss ich hier konventionell verdrahten?
Gruß Marcel
GerhardBS
#27 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon GerhardBS » So 4. Dez 2011, 21:15
Hallo Marcel,
ich habe bei mir in den Kellerräumen einen Multiswitch 2x2 Schließer (Jung 532-4U) in Verbindung mit einem T8 eingebaut. Damit schalte ich dann Licht, Heizung und das Rollo. Ich weiß nicht, welche Schalter Du für Dich ausgesucht hast und ob es da diese Möglichkeit gibt.
Viel Erfolg beim Suchen und Auswählen, Gerhard
Danksagung erhalten: 8 Mal
#28 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?
Beitragvon obeis » So 4. Dez 2011, 23:06
Moin Moin
Du kannst die EIB Taster aus der TEU Doku nutzen. Allerdings brauchst du dann bei jedem Taster ein UPP oder UPS.
Du hast aber auch die Möglichkeit ganz normale Taster einsetzten (auch Schalter sind möglich aber nicht sinnvoll) die du z.B. per Kabel in eine UV führst und da ein TU4H ensetzt.
Mit Tastern hast du die volle Busfunktionalität (kurz,lang,los) mit Schaltern kannst du nur lang und Los nutzen an einem z.B. B8H.
