![unsure :-/](./images/smilies/unsure.gif)
1) ein/aus mit einem Taster: Umschaltbefehl (gibt es für die Dimmer und für Relais), einfach auswählen...
2) Ein LCN-REL hat 8 Umschaltrelais. *Ein* REL kann man an *einem* SH oder SH+ oder HU anschließen. Damit hat dieses Gespann dann 2 x Triac + 8 x Relaisumschalter = 10 Aktoren. Dabei ist alles individuell ansteuerbar.
Strom Zitat Waschzettel: "Wenn alle Anschlussklemmen gleich hoch belastet werden, darf der Betriebsstroman jeder Klemme nicht höher als 12 A sein. Da hier jedoch nur jede 2.Klemme belastet wird, sind 16A zulässig, wenn beim Durchschleifen der Summenstrom von 16 A pro Klemme nicht überschritten wird!"
3)Bei T2/6/8/10 oder TU4 nicht. Nur wenn die beiden nebeneinder liegenden Wippen welche von einem EIB Taster (via KEIB/T angeschlossen), da kann man mit 2 Tasten Befehle der C-Tabelle auslösen. Aber du hast ja z.B. noch die Lang-Befehle beider (normalen) Tasten.
4) 2 LCN-IV mit 4adriger Leitung (Cat3, Cat5,...) bis 100m. an jedem Ende kann man I-Port Geräte anschließen. Nur dafür ein extra UPP wäre möglich, aber zu kostenintensiv.
5) Soweit ich weiß gibt es den RA nur für den nicht verlängerbaren T-Port: Modul vor Ort.
6) PCK gibt es wohl als Softwarelösung im Host Modul der LCN-P. Man müßte also 2 Rechern verwenden oder auf das richtige PCK warten.
7) Ja eine TE sind etwa 17mm, UP Verteiler üblicherweise 12 (oder13) TE je Reihe.
8) Nein, man darf nicht. Es gibt aber das R1U für den durchschleifbaren(!) T-Port bis 16A.
9) ...ups, das kann nur Nils wissen ;-)
Hoffe nichts vergessen zu haben...
