Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
tuxer01
#1 Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon tuxer01 » Mo 18. Jun 2012, 21:15
ich hoffe, hier kann mir jemand das Licht am Ende des Tunnels zeigen...
Ich habe eine Anlage mit 2 DALI Kanälen (jeweils 8 DALI EVGs).
Ich versuche nun schon zum wiederholten Mal, die Adressen der Vorschaltgeräte zu vergeben.
Ich benutze einen Tridonic USB Adapter, die Tridonic Software, ein Netzteil....und bekomme diese blöden EVGs nicht adressiert.
Der Busmonitor zeigt mir bei meinen "Spielereien" den aktiven Bus an...auch bekomme ich die Meldung, dass die Busspannung ok ist.
In den Leuchten (Glamox) sind OSRAM DALI EVGs....können diese eventuell gar nicht mit dem Tridonic Mäuschen adressiert werden?
Alle Versuche scheiterten immer mit der Meldung "Busverdrahtung prüfen"....
Ach ja....nach Adressierung will ich an einem HU über die DALI Schnittstelle 2 Gruppen (2x 8 Leuchten) dimmen und diesen Lichtszenen zuordnen.
Ich hoffe, hier hat schon ein Kollege ähnliche Erfahrungen gemacht.
Grüße aus der Heide
#2 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon LuckyLPA » Mo 18. Jun 2012, 22:01
Die Osram-EVG´s kannst du auch direkt übers HU programmieren. Das Tridonic-USB-Adapter funtioniert nur mit Tridonic-EVG´s!!!
Für ein nahtloses Dimmen unter LCN solltest du dann noch über die DALI-Kommandos im HU die Stufenzeit auf 1 setzten.
#3 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon Uwe » Mo 18. Jun 2012, 23:20
tuxer01 hat geschrieben:Beiträge: 1
Einmalposter
Das gibt noch ein herzliches Willkommen - mit welcher Geschindigkeit hier geholfen wird, hat Carsten schon mal wieder bestens bewiesen ;)
Viel Spaß bei und mit uns
tuxer01
#4 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon tuxer01 » Di 19. Jun 2012, 07:36
Hallo!
Vielen, vielen Dank an euch!
:thumbup:
Ihr habt mir einiges an Nerven und vor allem Zeit gespart.
....und ich hatte schon an mir gezweifelt.
:rolleyes:
Durch euch wird mir der Übergang von KNX zu LCN doch erheblich erleichtert!
Thnkx
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#5 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon LCNJürgen » Mi 20. Jun 2012, 17:07
Doofe Frage was für eine Stufenzeit und wo stellt man das ein!?
#6 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon Thomas » Mi 20. Jun 2012, 18:22
LCNJürgen
#7 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon LCNJürgen » Mi 20. Jun 2012, 22:51
Wo kann man das denn im HU dann einstellen genau!?
#8 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon LuckyLPA » Do 21. Jun 2012, 07:53
Als erstes DTR auf 1 setzen
Dann DTR in Stufenzeit speichern
[img]2[/img]
441082Stufenzeit 2.jpg (47.01 KiB) 2265 mal betrachtet
441081Stufenzeit 1.jpg (45.24 KiB) 2265 mal betrachtet
#9 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon Beleuchtfix » Do 21. Jun 2012, 10:03
Und bitte bei beiden Befehlen das 2 x Senden ankreuzen. Das geht nur direkt über die Pro, nicht als Modulbefehl.
LCNJürgen
#10 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitragvon LCNJürgen » Do 21. Jun 2012, 12:54
Tja das wird bei mir gar nicht angezeigt!
