Visualisierung Einsteiger
Danksagung erhalten: 15 Mal
#21 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon Beleuchtfix » Di 17. Jul 2012, 16:45
... oder schau mal die Dateien auf dem Stick unter Windows an und versuche dort die Rechte zu setzen.
fow
#22 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon fow » Di 17. Jul 2012, 18:00
Mit Totalcommander:
Beim Versuch die Dateiattribute zu ändern erscheint:
kann Attribute von entfernten Dateien nicht ändern!
Eigenschaften des Ordners auf dem stick:
dr-xr-xr-x 15 ftp ftp 4096 Jan 1 1970 General-FreecomUSBClip-00
Auch eine Dateiübertragung per FTP wird nicht durchgeführt
Frank
#23 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon Uwe » Di 17. Jul 2012, 18:33
Moin Frank,
Supportangebot: Thomas anrufen - der hat deine Daten auch verfügbar - und mit dem Teamviewer mal gemeinsam schauen.
Hat sich bedankt: 19 Mal
#24 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon Thomas » Di 17. Jul 2012, 21:48
Hallo Frank,
Uwe hat Recht, anrufen geht schneller.
fow
#25 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon fow » Di 24. Jul 2012, 16:19
So,
Thomas danke für die schnelle Hilfe!:)
Ich hab jetzt Zugang zur VISU(extern) und zur PRO(extern)
Außerdem kann ich die Datein nun bearbeiten und wieder speichern.
Ich hab mich nun auch für den TC und PSpad entschieden. Leider klappt der ftp Zugang mit dem TC nicht.
ICH BEKOMME FOLGENDE MELDUNG:
Connect to: (24.07.2012 16:02:54)
hostname=ftp.xxxx.selfhost.bz:4114
username=
startdir=
ftp.xxxx.selfhost.bz=84.xxx.xxx.234
LCN-PCK/IP 1.0
Username:
UND WEITER PASSIERT NIX!
Ich hab Username und Passwort vom internen zugang der Pro probiert, ganu so wie alle anderen die passen könnten.
Welche startdir muss ich evtl eingeben?
Hab ich was übersehn?
bin im Urlaub und komm grad nicht auf die docu zu hause.:-/
Außerdem will W zum badeb an die See(is grad Hochwasser)
danke schon mal
#26 RE: Visualisierung Einsteiger
Beitragvon Uwe » Di 24. Jul 2012, 17:49
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr :lol:
Nach der nächsten Tide wird es gehen, Frank - wenn du den richtigen Port für FTP nimmst ;)
LG an die Urlauber-Küste, Uwe
