Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
#11 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Thomas » Mo 23. Jul 2012, 22:03
[zitat]Alex - klingt auch gut, die geplanten Kalysto.style Rahmen sind recht breit, da könnte der Sensor ggf. ohne große Operationen in den Hohlraum passen.
Aber der bekommt dann keinen "Luftstrom"...
Im Rahmen ist ok, aber unten und oben einen Luftschlitz, dann geht das besser...
gruss thomas, der das Ei auch nicht mag, aber das geht besser...
Danksagung erhalten: 2 Mal
#12 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Lutz » Mo 23. Jul 2012, 22:40
Die "Berker Zentralplatte für Sensoreinsatz" 50x50mm (gibt es in verschiedenen Farben) mit bereits vorhandenen Lüftungsschlitzen auf den "Berker Sensoreinsatz 75941001" setzen. Jetzt brauchst du noch einen Zwischenrahmen 50x50 aus deinem gewählten Schalterprogramm, um die Lüftungsabdeckung im Rahmen zu integrieren. Der TS lässt sich z.B. mit Heißkleber am Sensoreinsatz befestigen.
Dann mache bitte Fotos von den Abdeckplatten. Am besten von allen Seiten, damit man es Sieht und versteht ;)
#13 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Uwe » Di 24. Jul 2012, 18:00
Wenn man bei einer Montage im Rahmen darauf achtet, dass der Sensor keinen direkten Kontakt mit der (warmen) Wand bekommt, wird auch das klaglos gehen.
Die Berker/Hager-Lösung würde mich auch mal als Bild interessieren ;)
Gordon
#14 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Gordon » Mi 25. Jul 2012, 21:38
So jetzt habe ich Zeit gefunden, die gewünschten Bilder zu machen:
[img]5[/img]
[img]2[/img]
[img]4[/img]
[img]3[/img]
Da die "Blindabdeckung" etwas hervorsteht wird sie mit seinen Lüftungsschlitzen den TS wohl optimal mit Luft versorgen können.
Beim Einsetzen der Berker Abdeckung in den Hager Zwischenrahmen muss man leider an der Abdeckung etwas weg feilen, da entweder Berker oder Hager nicht ganz das Normmass 50x50 eingehalten hat. Aber wirklich kein großes Problem.
Viele Grüße,
Gordon
#15 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Lutz » Mi 25. Jul 2012, 22:59
Super,
Ist schon klasse :thumbup:
Gibt es die Dinder auch in S1
#16 RE: Fußbodenheizung - TS-Sensor, Fensterkontakte?
Beitragvon Uwe » Mi 25. Jul 2012, 23:38
Nicht schlecht - danke für die Bilder.
Hier noch mal ein BMI in einer Hager Blindabdeckung (die übrigens 50,5mm misst)
