ich werd hier gerade wahnsinnig.
Ich hatte hier in einem Raum eine provisorische Installation bestehend aus UPP, NU16, TEU, Hager Wipptaster und Hager WYT340 in Betrieb.
Lief alles wunderbar, das Licht liess sich über den Wipptaster schalten, der Multitaster ging auch, liess sich mit Funktionen belegen, die Beleuchtung funktionierte auch.
Letzte Woche kam der Maler, dafür habe ich alles abgebaut und die Dosen für die Spachtel- und Malerarbeiten verschlossen.
Nun schließe ich alles wieder an und der Multitaster funktioniert nicht - bei angeklippstem Taster meldet der Bus-Monitor im 30-Sekunden-Takt: "StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!"
Ich sitz hier schon seit Stunden, habe alles überprüft: Verkabelung, Anschlüsse, UPP getauscht, NU16 getauscht, TEU getauscht.
Das einzige was ich noch nicht getauscht habe und mangels Ersatz derzeit auch nicht tauschen kann ist der Hager Taster.
Kann das sein dass der einen Hau hat? Eigentlich lag der nur eine Woche lang auf einem Regal rum....
Jemand noch eine Idee sonst? Ich bin echt ratlos...
Ach so - Ergänzung: wenn ich den Hager Taster abstöpsel dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr...
VG, Hocky
Hager Taster defekt?
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Hager Taster defekt?
Nachdem mir das letztens auch passier ist: Schau mal ob der Taster richtig auf dem TEU sitzt - mit ein wenig (Un)geschick bekommt man die Steckerleiste nämlich "einreihig" drauf. Mein Taster hat das überlebt und funktionierte nach richtiger Positionierung wieder.
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 RE: Hager Taster defekt?
Moin Oli,
nein, das ist es leider nicht - hatte ich bereits geprüft.
VG, Hocky
VG, Hocky
#4 RE: Hager Taster defekt?
Dann versuche ich mal ...
Verbogene Pins am Taster wäre das normalste - aber auch eine Verpolung des NU16 würde den Kurzschluss melden (und den Taster wahrscheinlich nicht zerstören).
Grüße, Uwe - der auch bislang noch keinen WYT "kaputt gespielt" hat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#5 RE: Hager Taster defekt?
Du nicht, Uwe.
Aber ich kann das auch, die IC's killen....
War halt ein Gira, da hab ich dann 2 neue Käfer aufgelötet.
Ist das NU16 wirklich richtig angeschlossen ?
Mein einziger WYT macht ohne Netzteil nichts.
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 RE: Hager Taster defekt?
was ist das für ein WYT?
Bei mir laufen 5 WYT 360 und nur eines hat ein Nu16 zum probieren abbekommen.
Bei mir seit fast 3 Jahren Störungsfrei.
#7 RE: Hager Taster defekt?
Ist wie gesagt ein WYT340.
Die Pins sind alle in Ordnung und auch der NU16 ist richtig angeschlossen. Hab ja auch sogar einen anderen ausprobiert, gleiches Ergebnis.
Ich hatte es vorher auch mal ohne NU16 am Laufen.
Na dann bleibt wohl nur noch mir einen weiteren WYT zu besorgen um zu schauen obs daran liegt.
VG, Hocky
VG, Hocky
#8 RE: Hager Taster defekt?
so, ich hab gerade nochmal alles komplett mit neuen LCN-Komponenten auf dem Schreibtisch fliegend verkabelt um auch noch die Hausverkabelung als Fehlerquelle auszuschalten - gleicher Fehler.
Ich gehe also davon aus dass der Taster defekt ist.
Im Waschzettel stand man solle den Taster spannungsfrei stecken sonst kann er zerstoert werden - kann gut sein dass ich das nicht gemacht habe...
Ersatz ist bestellt - dann sehen wir weiter.
VG, Hocky
VG, Hocky
#9 RE: Hager Taster defekt?
Hallo Thorsten,
Ich würde sagen: selten, aber nicht unmöglich ...
Sollte er wirklich defekt sein, schmeiß ihn mal bitte nicht weg. Hager wird ihn nicht reparieren, aber wir würden das schon mal probieren wollen (beim Gira haben wir das auch schon mit Erfolg getan) - wenn wir für das gute Stück Ersatzbauteile finden (Hager ist da 'etwas anders').
Wir werden sehen
Grüße, Uwe - der sich jetzt fest zum IPS-Stammtisch am 26.1.13 in HH angemeldet hat
... sonst kann er zerstoert werden
Wir werden sehen
#10 RE: Hager Taster defekt?
so, heute hatte ich endlich Gelegenheit einen neuen WYT an der Installation zu testen. Ging auf Anhieb. Lag also am Taster.
Lustigerweise funktionierte dann bei einem Gegentest auch der alte Taster wieder der bis jetzt seinen Dienst verweigerte...
Muss ich jetzt nicht verstehen...
Aber egal - nu löppt die Sache endlich.
VG, Hocky
VG, Hocky
