ich habe bisher das PKU zur Programmierung immer mal schnell in die fliegende Verkabelung reingehängt wo gerade mal Baustelle war.
Nun würde ich aber eigentlich am liebsten von meinem Arbeitsplatz im Arbeitszimmer aus die Anlage programmieren können.
Wie habt Ihr denn das bei Euch gelöst? Habt Ihr das PKU angeklemmt und an die Wand gepappt? Oder PKU in HV und dann mit langem USB-Kabel zum Arbeitsplatz? Wenn letzteres - wie lang darf das USB-Kabel erfahrungsgemäß sein damit die Kommunikation einwandfrei funktioniert (bei mir wären es so ca. gute 18m)?
Bonusfrage:
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem IPS-Server, der per PKU auf LCN zugreifen soll: Server steht im Serverschrank auf dem Dachboden, Verteiler ist im Keller. Baue ich das PKU in den Serverschrank (also Bus in den Serverschrank reinziehen) oder PKU in die HT (also langes USB-Kabel)?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
VG, Hocky
Zugriff PKU am Arbeitsplatz
#3 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Da könnte LinHK aber günstiger sein... Da er eh schon IPS hat stellt sich mir die Frage welche Vorteile das base ihm noch bringt.
#4 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Also bei mir wird folgendes Gerät zum Einsatz kommen: http://www.silexeurope.com/de/home/prod ... 000u2.html
Da kannst Du sogar von der Couch aus Deinen Bus programmieren.
#5 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Da du, soweit ich weiss, für IPS eine Kopplung benötigst, wirst du um PCHK oder LinHK nicht drum rumkommen. Mit der LinHK könntest du eine Fritzbox im Verteiler setzen und dann den Bus im LAN zur verfügung haben. PCHK benötigt für jede Verbindung eine eigene Lizenz und ist somit nicht ganz billig.
Ich habe bei meinen Objekten mit Serverschrank den PK(U) in einen Verteiler (6TE) im Schrank verbaut und dann den Server dran. Auch habe ich schon die Server (GVS) im Schaltschrank verbaut. Da ich immer Netbooks dafür verwende, passen die wunderbar hinter eine Blindabdeckung, wobei natürlich 3 Reihen verloren gehen...
#6 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Moin Thorsten,
wie koppelt dein IPS derzeit mit LCN?
Eine PCHK auf dem IPS-PC?
Du brauchst dafür nur eine zweite Lizenz (PCHKL), dann kannst du auch mit der Pro gleichzeitig auf diese Schnittstelle zugreifen (das wäre das PKU in der USB-Reichweite zum IPS-PC).
Alternativ kann IPS auch über LinHK koppeln. Die FritzBox muss nur irgendwo im netzwerk hängen - dann steht halt nicht mehr der localhost in der IPS-Schnittstelle. Dann geht das PKU auch in der HV (mit USB-Reichweite zur FB).
Eine Kopplung von IPS über das Domiq-Base ist mir bislang nicht gelungen (macht auch keinen Sinn).
Wenn du IPS offline stellst, kannst du die vorhandene Kopplung auch für die Pro nutzen.
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Moin, moin,
dann sehe ich jetzt klarer.
Ich werde es dann so machen:
- PKU kommt mit in Serverschrank
- IPS und PCHK laufen auf einem Rechner
- Pro zur Programmierung greift auch auf diese PKU zu
=> es wird noch eine Lizenz benötigt.
@Uwe:
Kannst Du mir mal bitte ein Angebot für eine Zweitlizenz (hattest Du ja eh vorrausgesagt ) fertig machen?
Merci+Gruß, Hocky
@Uwe:
Merci+Gruß, Hocky
#8 RE: Zugriff PKU am Arbeitsplatz
Bei mir liegt das PK im Schrank im Büro, neben dem Schreibtisch. Dahinter ist eine Steckdose und die Datenader. Inzwischen greife ich nur noch über die Fritz!Box aus den Bus zu, direkt benötige ich im Moment nicht. Das Domiq Base liegt auch daneben, alles etwas fliegend aufgebaut.
