Sickerschacht Füllstand
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Sickerschacht Füllstand
Beitragvon mr_claus » Mo 6. Mai 2013, 10:55
Hat jemand eine Idee wie man am einfachsten eine Füllstandsanzeige für einen Sickerschacht montiert und an den Bus anbindet, nach Möglichkeit suche ich nach einer preiswerten Lösung, ich muss rauskriegen wie schnell das Wasser versickert.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Sickerschacht Füllstand
Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Mai 2013, 11:24
Preiswert? Eher nicht, aber mein Nachbar hat es bei sich ziemlich simpel gelöst... für einen Regenwassertank.
Dort ist ein 2x6x0,6 in einem Rohr, wo er alle 10cm ein kleines Loch hat, durch welches eine der Adern rausschaut. Am unteren Ende sind 12V angelegt und an einer Tafel im Keller liegen die anderen Adern an LED´s, wo er dann den Wasserstand in 10cm-Schritten nachschauen kann.
Allerdings funktioniert das nur, wenn das Wasser Verunreinigungen hat, wegen dem Stromfluss. Ob man das auch auf ein B8L bzw. BU4L legen kann müsste man probieren...
Es gibt auch Addierer welche je nachdem wieviele Ausgänge Spannung führen einen Wert in 0...10V ausgeben.
mr_claus
#3 RE: Sickerschacht Füllstand
Beitragvon mr_claus » Mo 6. Mai 2013, 11:26
Danke, wäre gangbar, ich habe noch so etwas gefunden,
http://de.farnell.com/honeywell-s-c/scx15anc/drucksensor/dp/414839
Rohr bis unten, oben der Drucksensor dran und abdichten, haltet ihr das für praktikabel?
[edit]Link[/edit]
#4 RE: Sickerschacht Füllstand
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 6. Mai 2013, 12:43
Druckdicht abdichten halte ich für schwierig. Anschließend hast du eine analoge Spannung die du dann noch über ein AD umwandeln musst. Jedenfalls musst du den Punkt preiswerte Lösung abhaken.
#5 RE: Sickerschacht Füllstand
Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Mai 2013, 14:25
Ja, was Florian schon sacht ... preiswert gehts halt nicht wirklich.
Ich bezweifle, dass dieser Sensor empfindlich genug ist, um den Druckunterschied so genau an zu zeigen, dass man mit den Werten etwas anfangen kann.
mfg Carsten, der einen Drucksensor für Wassersäule im Boden des Tanks empfielt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
