Hallo Alexander,
planst du IPS einzusetzen? Der 868-Funkcontroller tut bei mir auch wundervolle Dienste - zu meiner Bauzeit war RGB noch so utopisch teuer, dass ich da auch nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht habe.
Mit einer CAT-Leitung (alles ab CAT3) sollte schon mal was gehen - immer besser wie Funk. In Möbeln lässt sich ja so einiges verstecken ...
RGB Led vorbereiten...
#12 RE: RGB Led vorbereiten...
Hallo Uwe!
Danke für die Antwort.
hmmmm... ich kann das nicht planen... die Zeit läuft weg... will mich einfach für verschiedene Szenarien vorbereiten....
Z.B. wir haben eine offene Küche ... die Küche hat unten eine Leiste... wenn ich da ein RGB Strip einbauen könnte... das wäre ja nicht schlecht .. wenn ich das noch je nach Laune blau grün oder gelb schalten könnte wäre das ja perfekt...
Ich habe aber leider keine Zeit mich mit jeder Lampe im Einzelnen zu beschäftigen... das ist das Problem... und später reiße ich nicht den Putz von der Wand oder die Fliesen wieder auf...
das heißt ich habe nur die Wahl etwas vor zu bereiten oder das komplett sein zu lassen....
Ich sehe es gibt viele Ansätze.... alle gehen .. aber keine Lösung ist perfekt....
Ich werde diese Installations - Stellen bis zum Schluß aufsparren und wenn alles andere installiert ist... dann schaue ich ob ich noch Zeit für "Farbdetails" finde...
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!!!!
Danke!!!!!
A.
Danke!!!!!
A.
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#13 RE: RGB Led vorbereiten...
genau so mache ich es jetzt bei mir auch - LED und LCN passt IMHO noch nicht so richtig zusammen (siehe Diskussion im anderen Thread).
Ich habe mir 10 von den RGBW868 geholt und steuer die mit IPS an - inkl. Farbrad auf Touchdisplay.
Bei mir war aber IPS erst da und dann kam LCN - sich IPS nur dafür in´s Haus zu holen ist definitiv Overkill.
VG, Hocky
Uwe hat geschrieben:Hallo Alexander,
VG, Hocky
#14 RE: RGB Led vorbereiten...
Na ja, das IPS-Webfront ist schon eine einfach zu erstellende Visu. Das kann das 868-System dann auch bei 'abfallen' ...
Eine CAT-Leitung (im Zweifel auch als Ringleitung an allen Leuchten) sollte schon mal gute Möglichkeiten bieten ...
Grüße, Uwe - bei dem die 'entstandene' chronologische Reihenfolge LCN-IPS-LinHK wohl nicht (mehr) endgültig vom Base ersetzt/ergänzt wird
#15 RE: RGB Led vorbereiten...
dvsysteme hat geschrieben:Z.B. wir haben eine offene Küche ... die Küche hat unten eine Leiste... wenn ich da ein RGB Strip einbauen könnte... das wäre ja nicht schlecht .. wenn ich das noch je nach Laune blau grün oder gelb schalten könnte wäre das ja perfekt...
Habe ich bei unserer Küche (auch offen) realisiert ( allerdings ohne RGB ). Sieht absolut genial aus!!!
Grüße, Jochen
#16 RE: RGB Led vorbereiten...
@Thunderbolt .. das denke ich.. aber in RGB wäre das ja auch sehr ... GEIL..
Unser Küchenbauer hat davon abgeraten ... Begründung... "man sieht jedes Staubkörnchen drauf.."
Kannst du das bestätigen?
#18 RE: RGB Led vorbereiten...
Auf einem schwarzen Fußboden siehst du das auch ohne zusätzliche Beleuchtung im Sockel .
Den Einwand deines Küchenbauers konnte ich noch auf keiner Baustelle, wo so etwas verbaut wurde, deutlich erkennen.
Hast du ihm den Einbau gleich mit 'auf's Auge drücken' wollen? Vielleicht ist ihm das nur zu umständlich bzw. Zeit aufwändig.
Grüße, Uwe - für den eine Küche, in der keine Krümel rumliegen, nicht benutzt wird
