yep bin neu hier....
Also: Altes Haus von 1908, Deckenhöhen 3,2 m, sind gerade am generalrenovieren und diesmal soll der Bus ins Haus
Nun .... soll LCN werden, suchen u.a. nach dem Thema Rauchmelder (leidervolle Erfahrung mit Fehlalarm und Feuerwehreinsatz)
Wunsch: Batterie nur für Notfall, also 230 V Versorgung, Drahtgekoppelt, kein Funk und jetzt die Herausforderung:
Anbindung an LCN, Info ggf. aufs handy, lokalisieren welcher RM ausgelöst hat, und ggf. (Fehl-) Alarm deaktivieren
z.B. auch Nachts, bis Leiter und Besenstil gefunden sind..... (Deckenhöhe 3,2 m)
Habe nur Einträge von 2011 gefunden, gibt es aktuelle Lösungen oder Musterempfehlungen, -Beispiele ?????, konkrete Lösungen???
Jaaaa, ich weiß, noch nicht angefangen und Fragen über Fragen...... :-)
Würde mich über eure Unterstützung freuen....
Gruß Mathias
und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Hallo Mathias,
erstmal natürlich herzlich willkommen =)
Eine Abschaltung der "Haushaltsmelder" per Bus ist m.W. nicht möglich/erlaubt bzw. wäre mir auch keiner bekannt - wenn du also soetwas haben möchtest bleibt vermutlich nur der Griff zu gewerblichen Systemen mit Meldekopf + Alarmgeber.
Die anderen Anforderungen bekommst du mit den Gira Dual VDS Meldern hin - um den auslösenden Melder zu lokalisieren brauchst du den Gira Relaiseinsatz, 2 Adern zu jedem Melder und einen LCN Binäreingang pro Melder (BT4H).
#4 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Wie Olli schon sagte ist der Gira momentan einer der besten Geräte auf dem Markt. Fehlalarme kommen normalerweise nur bei falscher Montage und falscher Auswahl der Melder. Für die SMS Alarmierung gibt es einige Lösungen. Z.B. Über Visualisierung mit Base, GVS oder XSolutions. mit XSolutions geht es ziemlich einfach, mit der Base brauchst du ein externes GSM Modem und etwas Kenntnisse mit der GVS ist Carsten der richtige Ansprechpartner. Ich löse es auf einer aktuellen Baustelle mit einem externen Alamierungsgerät via GSM. Ist wenn man noch keine PCHK Lizenz hat die billigste Lösung, da XSolutions nur über PCHK, Rasberry, oder LinHK funktioniert. Mit der Base geht es leider nicht. Für die Richtige Auswahl und Montage kann ich Dir die Schulungunterlagen die ich auf dem letzten Kurs für Rauchmelder bekommen habe zukommen lassen. allerdings werden hier Rauchmelder von Merten empfohlen. Ich bin ein Fan von Gira ist aber auch der teuerste.
#5 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Hallo Mathias,
auch von mir ein herzliches willkommen.
Ich kann Chris nur zustimmen. Wir haben selbst die Gira Rauchmelder und hatte bisher noch keinen Fehlalarm. Bei der ersten Auslösung war ich allerdings froh das Ding gehabt zu haben
mfg pal
mfg pal
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#6 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Hach, Altbau - wie schoen
Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen: Fehlalarme sollten bei richtigen Meldern und richtiger Montage kein Thema sein.
Ich hatte frueher ELV Funkrauchmelder. Nach dem 3. Fehlalarm sind die rausgeflogen und wurden gegen Modelle aus dem Fachhandel ersetzt. Seitdem keine Fehlalarme mehr. Seit dem Einzug in unser neues Haus haben wir jetzt Gira drin und seitdem auch keinen Fehlalarm mehr - nunmehr seit fast einem Jahr.
VG, Hocky
VG, Hocky
#7 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Moin Mathias,
auch von mir ein herzliches Willkommen
Bei 230V-Vernetzung kann man auch noch die Merten-RM empfehlen.
Das Systemrelais kann per Funk oder auch per 230V-Datenader (ähnlich LCN) angesprochen werden - dann ist aber nur eine Meldung verfügbar.
Wenn es wirklich eine Einzelauswertung sein soll, schau dir mal die Satel-Alarm-Bauteile an. Wir vernetzen sie problemlos über das Domiq-Base auch mit LCN.
So hättest du auch eine vollwertige Alarmanlage (die PIR lassen sich auch zum Licht schalten nutzen) verfügbar. Preislich auch nicht uninteressant.
Bei Bedarf machen wir dir gerne ein entsprechendes Angebot.
#8 RE: und nochmal Rauchmelder (aktueller denn je....)
Ich möchte mich hier auch mal Melden
Bitte zu Bedenken: RM haben eine begrenzte Lebensdauer ~10Jahre, dann ist der Sensor verschlissen. Die 230V-Version ist um einiges Größer, da dort ein Sockel dazu kommt. Die Melder von Gira geben mit dem Relaiseinsatz auch eine Batteriewarnung aus.
Wir verbauen meistens Hekatron und bis jetzt auch noch keine Fehlauslösung.
