Tastimpulse auswerten
frids
#1 Tastimpulse auswerten
Beitragvon frids » So 20. Apr 2014, 11:43
ich bin grade dabei die Verkabelung unseres Dachausbaus hinsichtlich LCN durchzuführen. Wir bekommen fürs Warmwasser eine Zirkulationspumpe, die ich ursprünglich im Bad mittels BMI und in der Küche mittles separatem Taster (T8/UPP) ausschaltverzögernd (z.b. 5min) starten wollte. Jetzt hab ich mich aber gefragt ob ich eventuell mit LCN-Pro Bordmitteln Tastenimpulse zählen und auswerten kann. Bspw folgende Sequenz:
- 4x Tastendruck auf die Lichttaster in Bad bzw Küche -> an-aus-an-aus -> Relais für Pumpe ausschaltverzögert anziehen
Ist so etwas mit LCN-PRO umsetzbar?
Alternative: Voraussichtlich kommt auf kurz oder lang ein Domiq-Base dazu. Mittels Lua Script lässt sich das sicherlich programmieren oder?
Danke im Voraus für eure Antworten.
frids
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Tastimpulse auswerten
Beitragvon LuckyLPA » So 20. Apr 2014, 13:21
Du kannst mit jedem Tastendruck einen Zähler (ab 17erFW jede Variable, davor die TVar) hochzählen und dann per Schwellwert bei 4 auslösen. Diesen würde ich nur nach kurzer Zeit zurücksetzen, da du sonst die Pumpe irgendwann startest, obwohl du es gar nicht möchtest.
Ich würde allerdings eher zu einem extra-Taster tendieren, da ein mehrfachtasten (meiner Meinung nach) kaum WAF hat.
Base+Ich=keine Ahnung! Wird wahrscheinlich funktionieren. Aber, ich würde so viel wie Möglich in den Modulen belassen, denn wenn das Base (oder auch jede andere Visu) ausfällt, sind alle Funktionen weg.
mfg Carsten, der jetzt wieder Eier suchen geht.
#3 RE: Tastimpulse auswerten
Beitragvon Uwe » So 20. Apr 2014, 20:43
Da könnte ich wieder mal meine Kernaussage anbringen ...
Ich würde es aber auch mit möglichst viel Funktionsumfang in LCN-Modulen belassen - wobei es da noch genügend Funktionen gibt, die nur mit einer Software wirklich gehen.
Grüße, Uwe - der glaubt das wegen der vielen Schokieier wohl Ostern ist :lol:
frids
#4 RE: Tastimpulse auswerten
Beitragvon frids » Di 13. Mai 2014, 00:12
Danke Carsten u. Uwe.
Thema WAF, meine Holde meinte 4x Tasten wäre ok, eventuell kommt in Bad und Küche aber ein Bustaster zum Einsatz dann ist das Hinfällig und es wird einen separaten Taster geben B)
frids
P.S: Sorry für die späte Rückmeldung, aber momentan geht es bisschen drunter und drüber hier, der Tag müsste 48 Stunden haben, das wärs :w00t:
