Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#1 Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon obeis » Mi 17. Dez 2014, 23:23
Moin zusammen
Ich bin jetzt ca 5 Jahre mit LCN Unterwegs. In dieser Zeit ist immer mal wieder was dazu gekommen, irgendwas wurde geändert. Es ist und wird immer unübersichtlicher. Die ersten Module sind am Limit der Kommentare. Jede Funktion ist einzeln für sich programiert. Es gibt keinen wirklichen Faden der sich durch die Anlage zieht.
Ist es einigermassen gefahrlos möglich eine komplett unprogramierte Umgebung herzustellen um offline wieder bei 0 anzufangen?
Mir schwebt sowas vor wie:
LP3 und GT4D Dateien sichern und gut wegstecken.
Alle Module löschen :scared: :scared:
LP3 Datei mit allen unprogramierten Modulen speichern.
Danach die alte Datei wieder einspielen.
Alles ist wieder gut, nachdem sich alle Uhren und Stati wieder eingerenkt haben.
Kann das so funktionieren?
Was muss ich bei virtuellen LinHK Modulen beachten?
Danach habe ich eine wieder funktionierendes Haus und eine LP3 Datei in der Ich alles von Grund auf neu aufbauen kann.
Um z.B.
- gleich alles mit Lichtszenen zu programieren
- zentrale Funktionen immer wieder auf die gleichen Tasten zu legen.
- Die Gruppen sinnvoller einzusetzen.
- mit Kommentaren sparsammer und Sinnvoller umzugehen.
Geht das ober versaue ich mir damit ein Weihnachtswochenende?
der hofft So endlich mal einen Überblick zu bekommen.
#2 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon Uwe » Do 18. Dez 2014, 09:40
Moin Siebo,
an sich keine schlechte Idee ...
Ich würde mir zur Sicherheit auch noch eine Vorlagendatei erstellen, so dass die Module im Zweifel auch einzeln programmiert werden könnten.
Grüße, Uwe - der solche Änderungen bislang immer 'on the fly' gemacht hat (und dann auch nach Jahren noch alte 'Leichen' findet)
Berichte mal - vielleicht muss ich auch mal 'anders' denken :blush:
BBL
#3 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon BBL » Do 18. Dez 2014, 10:09
Ich seh schon, bei Siebo bleibt dieses Jahr der Weihnachtsbaum dunkel :-/
Das mit den Vorlagen erstellen ist jedenfalls ratsam, hat mir auch schon geholfen.
Viel Erfolg!
Bastian
PS:
Erster Beitrag! :thumbup:
#4 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon Uwe » Do 18. Dez 2014, 10:16
Einmalposter
Na dann - herzlich Willkommen bei den aktiven Postern, Bastian :D
Das der Baum wirklich dunkel bleibt, glaube ich bei Siebo nicht. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten (Strom kommt aus der Steckdose) :lol:
#5 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon Beleuchtfix » Do 18. Dez 2014, 10:19
Du kannst relativ leicht in einer Offline Datei die Module löschen, geht gefahrlos und schnell. Die Anlage selbst bleibt funktionsfähig!
Am besten machst du das Stück für Stück, sofort nach dem Löschen der "Stammdaten" wie Modulnummer, Name und Kommentar eingeben, dann brauchst du sie nicht anschließend zu suchen. In jedem Fall würde ich einen XML Export von der bestehenden Datei machen, da kannst du auch mal immer wieder nachschauen.
Es geht übrigens auch, 2 PROs gleichzeitig offen zu haben, ist aber mit Vorsicht zu machen, man kann sich sehr schnell irren!
Vorlagen: Wenn du sie sie in die Globalen Vorlagen d ziehst, kannst du sie auch von der neuen Projektdatei aus einlesen. Übrigens überschreiben Vorlagen kein programmiertes Modul, das Modul muss vorher gelöscht sein.
#6 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon obeis » Do 18. Dez 2014, 23:23
Nabend Florian
Beleuchtfix hat geschrieben:Du kannst relativ leicht in einer Offline Datei die Module löschen, geht gefahrlos und schnell. Die Anlage selbst bleibt funktionsfähig!
Dashab ich auch schon mal versucht. Aber da ist mir die Gefahr und der Aufwand zu groß das ich irgendwas vergesse. Denn in einer Offlinedatei muss ich prinzipiell jeden Eintrag löschen und es bleibt bestimmt irgendwas zurück.
Wenn ich live alles lösche habe ich ein unprogramiertes Modul.
Beleuchtfix hat geschrieben:In jedem Fall würde ich einen XML Export von der bestehenden Datei machen, da kannst du auch mal immer wieder nachschauen.
Ich habe bisher gerne mit dem "Projekt Protokoll drucken" gearbeitet. Gibt es da bekannte Unterschiede?
@ Uwe
Wie meinst du eine Vorlagendatei? Ich habe schon mal mit zwei Profenstern gearbeitet. Da war meine originaldatei die Vorlage. Oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
#7 RE: Vorbereitung zur kompletten Neuprogrammierung.
Beitragvon Beleuchtfix » Do 18. Dez 2014, 23:58
ne Siebo, rechter Mausklick und Modul löschen, dann ist das Modul weg. Jetzt neues Modul anlegen und dann .....
Schau mal unter Ansicht --> Vorlagen
da siehst du folgendes
Da kannst du Module hineinziehen und herausziehen (und immer schön F1 drücken, da wird alles erklärt :)
