Wenn du eh einen Elektriker hast der das nachher programmieren "muss", dann frag ihn doch auch gleich nach der fertigen Lösung! Neben dem Modul brauchst du ja auch noch einen Schalter und die Kabel dorthin! Einfach einstecken klappt bei LCN nicht - aus der Schachtel raus tun die Module nämlich nix.
Lcn WIH manuell über Schalter steuern
#12 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Wie viele Markisen und weitere Geräte hast du denn? Mit dem Relais kannst du immerhin 4 x 2 Rollläden / Markisen / Raffstores betreiben. Vielleicht kannst du gleich deine LCN Anlage erweitern, ohne dass noch etwas eingebaut werden muss.
#13 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Der Elektriker ist super was die allgemeine Elektrik angeht, mit lcn hat er erst vor kurzem angefangen daher bin ich mir nicht sicher ob er die Programmierung hin bekommt. Wenn ich euch mein file schicken würde könntet ihr das eventuell einfügen was benötigt wird?
Ich hab keine weitere Geräte im Einsatz außer die 2 Markisen.
Die Kabeln sind in der Wand vorhanden da 5 adrige Kabel im ganzen Haus liegen.
Habe das Modul soeben bestellt :-)
#14 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Mann bist du schnell, fast zu schnell. Ich hoffe, dass du auch hier bei dem Forum-Betreiber gekauft hast. Übrigens empfehle ich dir auch noch gleich ein LCN-K3 mit dazu, dann kann man nämlich relativ problemlos den Programmieradapter anschließen, ohne die Verteilung wieder öffnen zu müssen (nicht jeder darf und macht das)Mortas hat geschrieben:Ich hab keine weitere Geräte im Einsatz außer die 2 Markisen.
Ich denke, denn zusätzlichen Schalter programmieren wird der Elektriker problemlos können.
#15 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Ihr seit schnell nicht ich
Für was ist den dieser Programmierer Adapter? Ich hab doch die USB Schnittstelle mit der die WIH programmiert wird.
Geht das mit dem USB nicht?
Sorry fragen über fragen
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#16 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Achtung unqualifizierter Zwischenruf:
@ Nils: Wir brauchen einen Zähler "Beiträge pro Minute" in der Übersicht.
Zwischenruf zuende.
Ich denke auch das, wenn man einen WIH komplett verbauen und parametrieren kann, sollte man an einem "einfachen" Taster nicht scheitern.
Viel Spaß mit der Anlage.
Sieb
Zwischenruf zuende.
Sieb
#17 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Doch natürlich reicht die, die habe ich nur nicht auf dem Bild gesehen. Wenn du sie nicht fest eingebaut hast, dann würde ich die Schnittstelle über diesen Stecker (K3) mit dem Bus verbinden.
#18 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Auf dem Bild ist alles zu sehen außer das USB Modul.
In so kurzer Zeit geht der erste Beitrag gerne mal unter ...
Natürlich würde das gehen. Aber das ist so einfach, dass dein Elektriker das programmiert haben sollte bevor du die Mail verschickt hast.
Das auspacken und anstecken des Rechners dauert wahrscheinlich am längsten
#19 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
vielen dank euch für die zahlreichen Antworten.
Ich warte jetzt mal bis die Bestellung ankommt und werde diese in Betrieb nehmen.
Ich halte euch auf dem Laufenden ob alles funktioniert hat.
