LCN und PV-Anlage
Werner258
#1 LCN und PV-Anlage
Beitragvon Werner258 » Sa 27. Aug 2022, 17:57
ich habe bei mir im Haus LCN und LinHK auf einer Fritzbox erfolgreich am Laufen.
Die Einrichtung liegt schon ein paar Jahre zurück und ich habe mich seither nicht mehr damit befasst.
Ich möchte nun meine PV-Anlage E3DC koppeln um je nach Solarertrag einige Verbraucher im Haus zu schalten.
ich suche nun eine einfache Lösung dies in LCN einzubinden.
Hat von Euch jemand einige Ideen für mich?
Im Voraus besten Dank
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: LCN und PV-Anlage
Beitragvon obeis » Sa 27. Aug 2022, 18:56
Ich habe eine ähnliche Konstellation im Haus aktiv, allerdings schalte ich keine Verbraucher aktiv, sondern mache das Manuell.
Aber eine Auswertung läuft im Bus.
Ich habe zum einen, einen Schaltkontakt der WR im Bus, der auf eine bestimmte Leistung konfiguriert werden kann, zum anderen hat Nico ein Macro gebaut, das meinen Zähler u.a. in den Zeitverlauf mit einbinden kann..
Mit den Werten ist auch zur Automatiesierung einiges möglich.
Ich hänge später den Link dazu hier noch an.
Was für einen Zähler hast du verbaut bekommen?
Mit freundlichen Grüssen
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
#3 Re: LCN und PV-Anlage
Beitragvon obeis » Sa 27. Aug 2022, 19:04
viewtopic.php?f=40&t=7239&hilit=esyread&start=30#p73492
Hier der Thread.
Das Bild zeigt den Verlauf meines Hauptzählers.
Heute war es, zum Glück,nicht durchgehend sonnig.
SieboBild
Werner258
#4 Re: LCN und PV-Anlage
Beitragvon Werner258 » So 28. Aug 2022, 11:53
obeis hat geschrieben:viewtopic.php?f=40&t=7239&hilit=esyread&start=30#p73492
Hier der Thread.
SieboBild
Hallo Siebo,
bei mir wurde ein digitaler Zweirichtungszähler ED300L verbaut.
Wie bekommt Ihr die Daten vom WR ins LCN?
Ich stelle mir ein paar Relaisausgänge die bei verschiedenen Leistungen geschaltet werden vor.
e3dc kann Modbus und Smarthome mit X Comfort von Eaton, aber für jeden Kontakt ein Schaltaktor ist mir zu Aufwendig
und die Reichweite ist auch ein Problem.
mfg
Werner
#5 Re: LCN und PV-Anlage
Beitragvon obeis » So 28. Aug 2022, 12:09
Entweder über Relais, oder direkt über das Webportal des WR. Mein Kostal WR von 2013 hat eine einfache Homepage, die die wichtigsten Daten bereit stellt. Da hat Nico eine passende Abfrage gebastelt. Die Gesamtenergie pro Tag habe ich zentral auf meinen GT4D
Der Zähler ist von EMH und online sehr gut dokumentiert. Google ist dein Freund
Im Handbuch steht das es eine Infrarot Schnittstelle im Push Modus gibt, die mit 9600 baud alle paar Sekunden Daten auswirft.
Einfach einen ir Tastkopf aufsetzen und per Terminalprogramm schauen was kommt.
Eventuell kannst du das verlinkte Makro sogar nutzen.
Einen solchen Tastkopf könnte ich dir leihweise oder dauerhaft überlassen. Das aber bitte per PN.
SieboBild
