Seite 3 von 4
#21 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 11:12
von gadal
hat das KLF 050 schon jemand am Bus ausprobiert (der Sommer ist ja nun vorbei ;) )?
Verstehe ich das "kabellos" in der Beschreibung richtig, dass das Teil dem Fenster per Funk den Befehl weitergibt? Das würde bedeuten, dass ich es in Funkreichweite zusammen mit zwei LCN-Relais verstecken muss?!
Danke,
Alex
#22 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 17:02
von Sven
Ich habe lange nach der Lösung gesucht und Sie gefunden :w00t:
Als Fenster nehme man ein "normales GGL" usw. (kein Integra). Als Fensterkontakt einen einfachen Magnetkontakt ins Holz einlassen. Als Rollladen nehme man den Velux Elektrorollladen SMLxx , diesen kann direkt mit einem externen Netzteil oder dem NH 24 betreiben. Laut LCN kann man sogar positionieren, das Würde ich aber nicht empfehlen( meine Erfahrung). Und als Fensteröffner nehme man einfach den WMG 520 :) . Den gibt es noch.(wenn auch schon aus dem Veluxsortiment verschwunden) Siehe Link...
http://www.dach-shop24.de/velux-fenstermotor-wmg-520-p-18768-4.html
P.s. nach Rücksprache mit dem Vertrieb im Link sind noch "genügend" WMG 520 verfügbar :thumbup:
#23 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 17:31
von Magickey
hier mal ein interessanter Thread zum Thema:
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/14051-mal-wieder-velux.html
jaja ich weiss - KNX - man wird ja noch fremdlesen dürfen :rolleyes:
#24 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 01:29
Danke, Heiko
Wenn ich die Zeit finde (oder einen "verlinkt" bekomme) lese ich ja auch gerne bei den Kollegen. Die wollen und machen ja vom Prinzip kein anderes Endergebnis ...
Auch bei/von mir (du kennst das) bekommt Velux keine Empfehlung. Diese doch recht aktuellen Aussagen werden das somit vorerst nicht ändern ...
BTW: gleiches gilt bei mir übrigens auch für den Somfy-(Funk)"Quatsch".
PPS: sollten hier Hersteller(mitarbeiter) mitlesen - wir sind immer gerne zur Zusammenarbeit bereit, wenn die uns eine "verkaufbare" (für uns nutzbare) Lösung bringt. Unsere Kontaktdaten stehen im Impressum ;)
#25 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 20:01
von ChristianB
Hallo Sven,
gibt es inzwischen einen Weg einem Veluxrolladenmotor (es geht nicht ums Öffnen der Fenster) ohne KLF eine Endabschaltung beizubringen? Wir haben nämlich 7 Stück verbaut, da unser Häuslebauer geschlafen hat. Wir steuern die direkt mit je einem NH 24. Ich möchte aber vermeiden, dass unsere Kleinen laufend auf die Tasten drücken, weil das dann "so schön tut". :-)
Alternativ hattest Du etwas von Sperren geschrieben: Wie hast Du das gemacht?
Christian
#26 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 20:39
von ChristianB
Nachtrag:
Könnte ich mit einem LCN - BS4 das ganze (Abschaltung bei Endstellung, bei Vereisung oder offenem Fenster) auch über LCN regeln?
#27 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 20:44
von ChristianB
Und noch ein letztes:
Gibt es eine gute Variante Fensterkontaktschalter für die Veluxfenster nachzurüsten? Am besten per Funk, da ich keine Lust habe alles aufzureissen, nur weil ich da das Kabel vergessen habe.
#28 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 17:03
von osterei1964
Hallo,:-/
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, bei mir ist es eher kein elektronisches Problem, ich bin über das Stichwort Dachfenster auf die Seite gekommen. Wir haben Velux Dachflächenfenster als Zwillingsfenster, nachträglich haben wir jetzt Rollläden mit Solarantrieb einbauen lassen. Nach dem die Teile drin sind sagt der Hersteller, dass die unteren Fenster nun nur noch aufgehen wenn die oberen offen sind. Das ist echt nicht so wie wir das mündlich vereinbart hatten. Denn Velux sagte uns sie können nicht einbauen, da die Fenster zu dicht übereinander sind. Diese Firma sagte alles kein Problem, haben es vermessen, hergestellt, eingebaut und nun das.
Muss ich so etwas akzeptieren?????????? :confused:
Christina
#29 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 01:21
Hallo Christina,
so ganz richtig bist du bei uns nicht ... aber schön, das du zu uns gefunden hast.
Wir setzen uns hauptsächlich mit der Gebäudeleittechnik LCN auseinander. Die Steuerungen von Velux machen uns dabei auch so einiges an Problemen ...
Velux kocht da ein (etwas) eigenes Süppchen in der Ansteuerung - ich würde das so nicht akzeptieren. Ich halte es für wahrscheinlich das die Steuerung nur "richtig" parametriert werden muss.
@Christian: die Velux-Antriebe kannst du so nicht über BS4 erfassen. Auch der im NH24 integrierte Binärkontakt ('emuliert' den BS4) wird z.B. bei Vereisung nicht funktionieren. Da bleibt nur eine Sperre.
Mit der LinHK haben wir auch Möglichkeiten EnOcean-Funkkontakte direkt ans LCN zu bringen.
#30 RE: Dachfenster Velux
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 12:25
von Maxi
Hallo. Ich habe eine Frage zu Velux Fenstern Dachfenstern allgemein. Ich habe drei Fenster und die dazu benötigten sechs KLF 050. Diese habe ich aber noch nicht eingebaut (noch im Rohbau). Da mein Dach eine Neigung von 20 Grad hat, funktionieren die Fenster nicht so schön wie in der Ausstellung. Das Problem: Wenn ich das Fenster geöffnet habe und dann den Rolladen runter fahren lasse, fährt er gegen das Fenster, blockiert und dann kommt auf dem Handsender eine Fehlermeldung. Ist das normal? In der Ausstellung hat der Rolladen sich in den Führungsschienen selber angehoben. Bei mir nicht (wegen der Dachneigung?) was mache ich, wenn ich über die KLF 050 steuere mit der Fehlermeldung? Kann ich die einfach ignorieren? Bei dem Handsender muss diese Quittiert werden und dann kann man ganz normal weiter steuern. Hat da jemand Erfahrung? Danke. Gruß. Ralf
