#1 Noch ein Neuling, der sein Haus verkabeln möchte und eure Hilfe braucht!
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 18:22
Hallo liebe LCN-ler !
als ich mich das erste mal vor ca. vier Wochen im Forum umgeschaut habe, ging mir durch den Kopf: Super, endlich hast du eine Anlaufstelle gefunden und kannst die kommenden 4 Wochen bis zum Baubeginn unseres Hauses die Elektrik in Ruhe planen.
Heute stelle ich fest: Die letzten Wochen sind durch (sinnlose?) Behördengänge und Probleme mit dem Abriss und Aushub (Weiß jemans von Euch was geogen verunreinigter Boden ist
) verflogen und die Elektrik ist immer noch bei \"Null\"
Übermorgen kommt die Kellerdecke (zumindest sollte dann feststehen wo die Deckenbrennstellen sind und ob wir CAT 7 Duplexkabel (für Bewegungs- und Temperaturmessung) in die Decken legen) und so in etwa 3 Wochen könnte der Elektriker (oder mein Schwiegervater und ich) mit der \"richtigen\" Leitungsverlegung anfangen - die Zeit rennt also ;-)
Was ich vorhabe:
Wir bauen ein Doppelhaus, und ich möchte gerne eine flexible, zukunftsfähige Steuerung integrieren. Die Beteuerungen der ortsansässigen Elektriker (Möller-Kleinsteuerung, EIB etc.) haben mich nicht richtg überzeugt. ;-( :-( Was ich hier bisher gelesen habe, schon. ABER auch ein bisschen verwirrt.
Für den Anfang plane ich \"nur \" eine Steuerung der elektrischen Rolläden im EG über LCN
Eventuell soll noch die Fußbodenheizung (alle Räume) über Schalter in den Fenstergriffen (Fenster auf-Heizung aus) geregelt werden.
Was dann später kommt / kommen kann wurde hier im Forum ja schon alles besprochen - ABER der Anfang ist halt schwer
Soweit ich das System LCN verstanden habe würde ich folgendes tun:
-Kabel generell 5x1,5mm²
-Tiefe Dosen und eventuell ein paar mehr als geplant bohren.
-Steuerung dezentral organisieren / Ausnahme die Rollläden
-Duplex CAT 7 in die Decken als Messpunkte für Temperatur und Bewegungsmeldung
-Duplex CAT 7 in alle Räume für PC-Netzwerk auf 19\"Rack im Keller
Gibt es südlich von Frankfurt am Main (in komme aus 63322 Rödermark) jemanden, der LCN im Haus hat?
Kann mir jemand mal Preise für die einzelnen Bauteile geben, ca. reicht -
Ich bin kein Elektrotechniker - aber handwerklich begabt - und würde gerne möglichst viel selbst machen (Leitung, Schalter setzen etc.). Gibt es hier bei uns ( Frankfurt / Darmstadt +/- 30 km) eine Firma, mit der ich so ein Projekt gemeinsam angehen kann? Oder schaffe ich das mit eurer Hilfe (und einem \"normalen\" Elektriker) auch??
ok - ich krempel jetzt die Ärmel hoch und warte auf euer Feedback.
Hans-Jörg
) verflogen und die Elektrik ist immer noch bei \"Null\" Übermorgen kommt die Kellerdecke (zumindest sollte dann feststehen wo die Deckenbrennstellen sind und ob wir CAT 7 Duplexkabel (für Bewegungs- und Temperaturmessung) in die Decken legen) und so in etwa 3 Wochen könnte der Elektriker (oder mein Schwiegervater und ich) mit der \"richtigen\" Leitungsverlegung anfangen - die Zeit rennt also ;-)
Was ich vorhabe:
Hans-Jörg
