#1 R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 23:00
von Holger
ich habe eine absolute Laienhafte Frage. 8-)
Kann ich an einem LCN-R8H gleichzeitig eine 230V Lampe, einen 12V Türöffner und eine 24V Toröffneranlage betreiben?
Viele Grüße,
Holger
#2 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 23:07
von DerOerg
Jau, es sind ja einzelne Potenzialfreie Wechsel-Relais.
Grüße,
#3 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 23:10
von Holger
Hallo Jörg,
wie ist der Aufbau bzw. das Anschlussschema?
Du hast es hier mit einem absoluten Elektro-Laien zu tun! :-(
Grüß,
Holger
#4 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 23:17
von DerOerg
Wie weit muß ich ausholen?
12V Trafo -> 2 Leitungen eine Leitung davon von LCN-R8H an den einen Relais Kontakt M, die zweite Leitung geht zum Türöffner. Jetzt geht noch eine Leitung vom LCN-R8H Relais Kontakt S zum Türöffner. Alles klar? Zeichne Dir das mal auf.
Grüße,
#5 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 00:09
Hallo Holger,
das R8H hat 8 potenzialfreie Relaiskontakte, bei denen es völlig egal ist welche Spannung und/oder welcher Stromkreis geschaltet wird.
Im ungünstigsten Fall sind daran (mit Versorgungsspannung) 9 verschiedene Stromkreise (= Sicherungen) angeschlossen.
Beim Austausch in einer fremden (schlecht dokumentierten) Anlage schalte ich beim Austausch immer den Hauptschalter aus.
Für einen Elektro-Laien nicht wirklich ein Gerät zur "Heimwerker-Montage". Ein Falschanschluß birgt Gefahren für Mensch und Maschine (!)
Trotzdem versuchen wir hier gerne zu helfen ;-)
#6 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 08:41
von Holger
danke, doch die Sorge ist unbegründet. Ich bringe nur die Möglichkeiten in Erfahrung und lasse es dann vom Fachmann ausführen.
Wenn Du schreibst es können 9 verschiedene Stromkreise (Sicherungen) sein, ist dies auch übergriefend für FIŽs gedacht?
Meine Anlage verfügt über 5 FIŽs und diese Bereiche werden mit IS und IS24 miteinander verbunden.
Grüße,
Holger
#7 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 10:07
von Philipp
Hallo Holger,
jepp geht auch über die Fi"s, da Du beim Relais potenzialfrei nur die Phase auflegst.
