#1 Wieder ein Rundumschlag eines LCN-Greenhorns
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 16:52
Liebes Forum,
hier meldet sich wieder ein LCN-Neuling mit einer Menge Stoff für den geneigten Leser.
Meine Geschichte:
Zusammen mit meiner Liebsten hab ich im November ein EFH Baujahr 1968, noch recht gut in Schuss, gekauft. Ab Mitte Januar dürfen wir auch rein (die Verkäuferin wohnt bis dahin noch drin) und haben so Einiges vor. Unter Anderem einen ?kleinen? Anbau und die komplette Erneuerung der Elektroinstallation auch im alten Teil des Hauses.
Bei meinen ersten Recherchen diesbezüglich bin ich über EIB/KNX gestolpert und fast genauso schnell über den größten Nachteil: zu teuer. Auf LCN als preiswerte Alternative wurde ich durch einen Bekannten aufmerksam, der es in seinem Häuschen verwendet und auch selbst installiert (aber nicht parametriert) hat. Mir kam seine Installation allerdings eher konservativ vor, als ich mal bei ihm zu Besuch war und schon über die Möglichkeiten von EIB gelesen hatte, aber noch nichts von LCN wusste. Er steuert nur das Licht (inklusive Lichtszenen damit) und selbst das nur über ?normale? Schalter ? ?außergewöhnlich? sind nur zwei Zentral-Aus-Schalter.
Zum Glück bin ich über dieses Forum hier gestolpert und mir mittlerweile ziemlich sicher, dass sich auch mit LCN alles realisieren lässt, was ich mir für jetzt oder in Zukunft in meinem Haus wünsche.
Was ich mir vorstelle bzw. wie es geplant ist:
1) Licht:
Alle Lichter schaltbar, die meisten davon, aber nicht alle, auch dimmbar. Einiges (Licht am Spiegel im Bad oder vielleicht auch Standleuchten) soll per schaltbaren Steckdosen eingebunden werden.
2) Heizung:
Die bestehende Heizung (Kombination aus Mitte-Neunziger-Öl-Heizung und Ende-Sechziger-Holz-Heizung) soll uns wie auch die Heizkörper erhalten bleiben. Hier stelle ich mir vor, Stellmotore für die Ventile in Kombination mit Temperaturfühlern zur Einzelraumsteuerung zu verwenden. Im Anbau (Ess-/Wohnzimmer) soll evtl. Fußbodenheizung zum Einsatz kommen. Alles was über die Einzelraumsteuerung hinaus geht, übersteigt meine Vorstellungskraft und wahrscheinlich auch das mit der alten Heizungstechnik Mögliche?
3) Fenster:
Vermutlich werden die Fenster im Altbau (obwohl schon mit Kunststoff-Rahmen und doppelt verglast) wegen ihrer schlechten Dämmung erneuert. Wir lassen uns diese Fenster und die für den Neubau mit Rollläden und Elektromotor anbieten. Fensterkontakte sind erst mal nicht geplant.
4) Rauchmelder:
Mehrere im ganzen Haus. Einfache Funktionalität (wenn?s irgendwo ?raucht?, soll ein Signal gesendet werden, das dann welche Ereignisse auch immer auslösen kann. Ist aber erst mal nebensächlich.
5) Zugangskontrolle: (später)
Es wird erst mal keine Haustür geben, nur eine Nebeneingangstür. Klingt komisch, ist aber so. Deshalb vertagt auf irgendwann.
6) Bedienung:
Fürs Licht und die Dimmfunktion sollen einige ?normale? Schalter eingesetzt werden, im Flur, Keller und Gästebad kann ich mir auch Bewegungsmelder und den kompletten Verzicht auf Schalter vorstellen. Alle Funktionen sollen visualisiert und über schon vorhandene PCs (als Spielerei auch per Mediaportal-HTPC) und noch nicht vorhandene mobile Geräte (PDA oder iPod Touch) gesteuert werden können. Fest verbaute Touchpanel will ich mir sparen.
Über IPSymcom habe ich auch schon das Ein oder Andere gelesen. Die ganze Funktionalität hab ich noch nicht verstanden, aber für die Visualisierung der Haussteuerung scheint es ja ideal geeignet zu sein.
7) Realisierung:
Die Installation möchte ich gerne von meinem Bekannten durchführen lassen. An der Parametrierung möchte ich mich selbst versuchen. Hab zwar noch keinen Schimmer davon, hab aber beruflich mit Programmierung (C++, C#, VB) zu tun und hoffe, das hilft
Nun schon mal so einige Fragen:
1) Licht: Auf was muss ich bei der Auswahl von Lampen achten? Es sind hauptsächlich Downlights geplant. Kompakt-Leuchtstoffröhre? Hochvolt? EVG? Hilfe!
2) Rollladenmotor: Ist Motor gleich Motor? Prinzipiell kann ich doch jeden an den Bus anschließen und ein ?Auf? oder ?Zu? senden, oder? Kann ich Fensterkontakte auch irgendwann nachrüsten?
3) Rollladenmotor: Automatisches Öffnen und Schließen per Helligkeitssensor oder uhrzeitgesteuert? Oder kombiniert?
4) Heizung: Damit die alten Heizkörper per LCN gesteuert werden können, brauche ich also ein Stellventil pro Heizkörper, ein passendes Modul (R4M2H?) zur Steuerung (öffnen/schließen) und idealerweise noch einen Sensor pro Raum in Form eines LCN-TS?
5) Für die Programmierung/Parametrierung der Module brauche ich in jedem Fall LCN-Pro, richtig? LCN-W brauch ich dann aber nicht( ? ), weil das nur zur Visualisierung dient und ich dafür ja IPSymcom einsetzen will.
6) Allgemein: Ist es überhaupt (und wenn ja: wo?) sinnvoll, für einzelne Funktionen statt LCN-Komponenten andere Gerätschaften einzusetzen, die sich durch IPSymcom möglichst nahtlos integrieren lassen?
Über Antworten zu meinen Fragen sowie allgemeinen Kommentaren dazu, was von der Funktionalität her fehlt, was zu viel ist usw. würd ich mich freuen.
Daniel
Meine Geschichte:
1) Licht:
2) Heizung:
3) Fenster:
4) Rauchmelder:
6) Bedienung:
7) Realisierung:
Daniel
