#1 Unterschied LCN-PK und LCN-PC
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 21:43
von stt66
Hallo.
Gibt es eigendlich einen Unterschied zwischen den alten LCN-PC und den neuen LCN-PK Modul. (?)
Ich würde ein gebrauchtes altes PC Modul günstig bekommen.
Ist mit diesem Teil auch eine Schnittstelle zu IP-Symcon möglich.(Bin hier noch ein kompletter Neuling -> Projekt für später)
Bitte um Info über Vorteile und Nachteile.
Danke
#2 RE: Unterschied LCN-PK und LCN-PC
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 21:57
Da gibt es wieder ein Entschiedenes Vielleicht (!)
Das PC kann nicht an einer virtuellen Schnitstelle betrieben werden, du benötigst Hardwaremäßig eine RS232 Schnittstelle (!)
Auch scheint das PK etwas stabiler zu sein. Ich betreibe allerdings IP an einem PC Modul, es geht.
#3 RE: Unterschied LCN-PK und LCN-PC
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 01:14
Nicht ganz "vielleicht" ...
Wenn auch der PC eine RS232-Schnittstelle hat wird das PC-Modul sicher gehen.
Probleme am PC gibt es nur mit Adaptern USB/RS232, die beherrscht das PK deutlich besser.
Grüße, Uwe - der PC-Module nur noch geschenkt nehmen würde :-O
#4 RE: Unterschied LCN-PK und LCN-PC
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 06:53
von stt66
Danke für die schnellen Antworten.
Werd da mal in die Zukunft schauen, und die Finger von den nostaligischen Sachen lassen. ;-)
#5 RE: Unterschied LCN-PK und LCN-PC
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 19:41
von h-green
Appropos geschenkt. So bin ich auch drangekommen. und wie Florian schreibt,klappts ja auch mit IP.
Florian: Bin demnächts mal in deiner nähe, machen wir mal was aus!
Grüße vom Pfälzer
