#1 Neu, Hoffnungsvoll und Ahnungslos
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 12:35
				Howdie zusammen,
ich bin bei meiner Suche auf das Forum gestoßen, habe die Hoffnung und bin zuversichtlich, dass mir auch geholfen werden kann.
Ich habe ein EFH gebaut und LCN vorgesehen. Ich bin kein Elektriker, kann aber mit einem Computer umgehen und bau mir Computer auch selbst zusammen.Soviel zu meinen "fachlichen Voraussetzungen". Für die Elektrik habe ich mir einen Elektriker meines Vertrauens gesucht, der allerdings bisher nur EIB verbaut hat. Nach einigen Problemen mit dem Bauträger hat die Bauphase etwas länger gedauert und der Elektriker ist bereits in anderen Aufträgen eingebunden, so dass ich mich zusätzlich schlau machen muss.
In dem Haus sind 14 Rohrmotoren + 2 Velux-Dachflächen-Motoren verbaut, die in Gruppen oder einzeln geschaltet werden sollen. Hauptsächlich sollen Hutschienenmodule zum Einsatz kommen. Wir haben grundsätzlich 5-adriges Kabel bis in den Hausanschlussraum gelegt. Die Beleuchtung soll über Relais geschaltet werden; zu den Lichtauslässen führen 3-adrige Kabel. Verschiedene SH und Relais-Module und Musterkoffer sind vorhanden. 3 Stulpelemente sollen über Magnetkontaktschalter Alarm gesichert werden. An einigen Stellen sind tiefe oder Taschen- Unterputzdosen verbaut. Insbesondere zu den Velux-Motoren KUX 100 mit Fernsteuerung habe ich noch keine besondere Idee für die Schaltung.
Ich bin für Tipps und Anregungen offen; werde allerdings etwas Einarbeitung brauchen.(z. B. frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre die Lichtauslässe in den Räumen auch 5-adrig zu verlegen.)
Ach ja. Alle Räume haben 2-Cat7-Kabel in den Anschlussraum verlegt.
Bis dann Spit
Bis dann Spit
