#1 Musiksteuerung mit LCN
Verfasst: Di 7. Apr 2009, 08:39
ich bin frisch angemeldet im Forum und habe gleich eine Frage.
Ich baue derzeit um bei mir zuhause. Dabei erhält auch LCN endlich Einzug.
Erstmal werden ein paar Lampenkreise gedimmt und das über die kleine Fernbedienung.
Dazu kommen in der Küche die an den Wohn- und Essbereich angrenzt Lautsprecher in die Decke.
Um in den beiden "Zonen" getrennte Musik zu hören habe ich mir einen Zonenmischer besorgt (Rane CP 64S).
Der kann 4 Audioquellen frei auf 2 Zonen verteilen. Und das schöne ist dass er Fernbedienbar ist. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Kabelgebundene Fernbedienung.
Die Umschaltung der Audioquellen erfolgt über einen 2 Bit Grey Code. Also 2 Kontakte werden gegen GND geschaltet und bilden so die 4 Audioquellen ab. Das wollte ich mit einem LCN Relais realisieren, damit ich die Quellen auch fer IR Fernbedienung umschalten kann und das jeweils pro Zone.
Jetzt wäre es natürlich schön auch die Lautstärke über die IR Fernbedienung zu regeln. Der Zonemischer hat da für jede Zone auch eine Remotemöglichkeit. Diese wird normalerweise über einen 10KOhm Poti realisiert. Die Frage ist jetzt ob es irgendwie möglich ist das mit LCN zu realisieren? Gibt es eine Möglichkeit da vielleicht auch irgendwas zu basteln?
Torsten aka Bilderbuch
