#1 FI Schalter, UV in Stockwerken mit eigenen FI's (RCD), Spanien (!)
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 00:32
Hallo Forum,
mein erster Beitrag ... noch ist die Entscheidung pro LCN nicht gefallen, aber die Tendenz geht stark in diese Richtung; ich vergleiche im Moment 1-Wire, EIB und LCN. Ein paar Sachen machen mir bei LCN noch Kopfzerbrechen und da ich auch die Kosten betrachte, könnten diese Dinge evtl. Argumente gegen LCN werden:
Voraussetzung: Spanien
Was ist Pflicht:
1.) Weil oftmals Null mit Potenzial: Immer zweipolige LSS
2.) Je 5 LSS 1 FI (Pflicht !)
Zusätzlich bei mir: EG & OG mit getrennten Unterverteilungen, "unten" alt, also ohne zweipolige LSS (Altbestand), zwei Kreise mit je einem FI und "oben" neu mit zweipoligen Abschaltern, geplant waren zwei Schienen a 5 LSS und je einem FI, beide Schienen mit 3Phasen betrieben (symmetrierung der Last) plus 1x Hauptabschaltung.
Wegen der Pflicht für relativ wenige LSS je einen RCD zu setzen, ist der Aufwand, eine Leitung mehr durchzuführen recht groß (Finanziell, da ohnehin schon viele RCD).
Hat jemand zufällig Erfahrung mit solchen Konstellationen?
Einen "Koppler" wie bei EIB gibt es für LCN nicht (komplett separate Datenkreise mit entsprechender Kopplung)?
Ansonsten wird das ganze jeweils ein ziemlich großer Verteiler, denn ich will auch noch eine Reihe für Hutschiene reservieren.
Weitere Frage (allgemein): Wie kann man denn eigentlich generell ein 3-Phasen RCD MIT LCN Data gestalten? Bei einphasiger FI Absicherung habe ich jetzt gelesen: 3Phasen-FI nehmen, einePhase ungenutzt (was ne Verschwendung). Aber bei 3-Phasen plus Data???
Ferner: Wie sieht es bei doppel-LSS (Phase UND Null werden geschaltet) mit den Hilfsschaltern für den Data-Strang aus?
Und zuletzt: Bei zwei Schienen und je Schiene ein FI, bei dem ich den Data mit durchschleusen muss, kann ich mich vom Gedanken nach ausgewogenen Belastungen auf den Aussenleitern ja verabschieden?
1000 Dank für Input!
jwka
Was ist Pflicht:
jwka
