#1 Der erste Dimmer mit IP-Symcon
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 12:50
Hallo erstmal an alle,
danke, dass Ihr hier im Forum so viele Infos gesammelt habt - ich habe viel gelesen und bin nun schon recht weit mit meiner Entscheidungsfindung, aber vielleicht koenntet ihr mich da bestätigen, den ein wenig mit "Kanonen auf Spatzen" schiesse ich wohl schon.
Meine Aufgabenstellung ist eigentlich einfach "Dimmen, lokaler Taster, Zustand des Dimmers am PC abfragbar" - klingt einfach, aber bisher habe ich keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Geht das mit LCN?
Was bisher geschah...
Bei einem Freund habe ich IP-Symcon installiert, bisher nur mit ein paar Allnet-Komponenten und IRTrans.
Aufgabe nun: es soll im Wohnzimmer die Deckenbeleuchtung (drei 220V-Halogenstrahler) statt wie bisher ueber ein Stromstoßrelais über einen Dimmer gesteuert werden. Zentraler Verteilerkasten in der Ecke, L und N stehen dort zur Verfügung, momentan gehen von dort zwei Kabel (L und X) zu den parallelgeschalteten Tastern, sowie zu jeder der drei Lampen eine Ader für die geschaltete Phase, N ist bei den Lampen zentral verlegt worden. (Ach ja, 1-port Ethernet steht da auch noch zur Verfügung)
Da eine via VPN zugängliche Webcam installiert ist, möchte er das Licht auch SICHER von unterwegs schalten können. Und eigentlich wäre es schön, wenn man in IPS auch den aktuellen Zustand erkennen könnte.
Um ehrlich zu sein, zunächst klingt das nicht nach LCN - immerhin sprechen wir noch von genau einem Raum und einer Beleuchtung. Aber schnell erweckt man ja Lust auf mehr.
1. Versuch
Ich hatte als erstes einen ALLNET-Webbasierten Dimmer eingesetzt. Sicher über PC steuerbar, Zustand abfragbar (also sichere bidirektionale Kommunikation), prima in Symcon einbaubar und vor allem der dimmt die insgesamt 450 Watt ohne Summen/Brummen und Probleme ;-)
Aber: kein Tast-Möglichkeit am Gerät. WAF = 0, trotz via Smartphone steuerbarem Webinterface - die Taster an der Wand sollen funktionieren.
Die Variante "Taster an der Wand", welche dann den HTTP-Event auslösen, gab den nächsten Ärger, als ich zufällig den Symcon-PC mit Windowsupdates bestückte und kurzzeitig keine Steuerung des Lichts möglich war.
2. Versuch
FS20-Dimmer. Funksteuerung hier völlig unzuverlässig, der Brumm-Faktor nicht akzeptabel und im übrigen der Zustand auch nicht auslesbar
3. Versuch
Homematic Hutschienen-Dimmer. Enttäuschende Konstruktion, abgesehen vom mulmigen Gefühl mit den 24V, den 230V und dem RS485-Bus alles an gleichartigen Klemmen, gefällt das "Dimm-Feeling" nun nicht, der stottert beim Dimmen in unangehmen Stufen das Licht aus.
4. Versuch (aktuelle Version!)
Marmitek LD11 Schienen Dimmer. Hat direkten Anschluss für Taster, macht smartes Licht ein / aus, fährt beim Dimmen ohne sichtbare Stufen und lässt sich per PC direkt auf beliebige Werte setzen. Haken aber: ich kann nie sicher sein, ob ein Befehl ausgeführt wird. Haken2: IPS kennt den Zustand des Dimmers nicht, wenn die beiliegenden Taster benutzt werden.
Jetzt möchten wir nicht beliebig viel weiteres Geld herauswerfen - und der WAF sinkt alleine deswegen schon ungemein ;-)
Es gibt ja dieses Modul LCN-UPP, da könnte ich an den einen Ausgang zwei Lampen und die dritte am zweiten Ausgang betreiben. Die Taster kann ich wohl auch lokal anschliessen und später könnte man alles prima erweitern.
Und nun meine Fragen:
- 1.) Sehe ich das richtig, dass ich dann auch den aktuellen DIM-Wert via PC (IPS?) auslesen kann ?
- 2.) Neben dem UPP-Modul benötige ich ja noch ein PC-Interface, um das Modul per IPS auslesen zu können, ist das ein LCN-PK?
- 3.) Muss ich soetwas beauftragen oder kann ich die Komponenten selbst kaufen und installieren?
- 4.) Benötigt man irgendein zusätzliches Programmiergerät / Software / etc?
- 5.) Könnt Ihr mir einen Preis (Größenordnung nennen), was dieser "erste Dimmer" (inkl. IPS-Anbindung) mich kosten wird und was dann weitere kosten?
Vielen Dank,
Stefan
1. Versuch
2. Versuch
3. Versuch
Vielen Dank,
Stefan
