#1 Der T8 nur wo?
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 22:57
Moin Moin
Ich schon wieder.
Durch erste Schwierigkeiten beim Fenster und Türen bestellen fallen schon die ersten Schaltstellen weg und ich versuche jetzt (für mehr flexibilität) anstelle von einem TU4R zwei T8 einzusetzten.
Beim TU4R hätte ich drei Taststellen paralel geklemmt.
Jetzt habe ich aber nur noch zwei Stellen und möchte das aus den Nachbar Räumen mit je einem T8 machen.
Jetzt steht aber in der Anleitung max 0,5 m, was bei einem gemessenen abstand der Dosen von 30cm als gesamt Drahtlänge etwas knapp werden kann man will die Taster ja auch wieder aus der Dose raus bekommen und nicht die Drähte stram ziehen.
Wie sind eure Erfahrungen mit längeren Drähten (insbesondere bei den gemeinsamen drähten)?
Welche Ausfallerscheinungen habe ich zu erwarten?
Ich denke ich werde auf ca 80 cm +- kommen.
Wie verlängere ich am besten?
Mit NYM oder H07VK im Rohr?
Vielen Dank im voraus!
Siebo,
der schon die ersten bestellungen schreibt.
Ich schon wieder.
Siebo,
