#1 DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 10:01
von Bugelnig
ich habe mit Leuchtstoflampen an DALI Vorschaltgeräten störende Helligkeitssprünge bei langsamen hoch.- oder runterdimmen.
Im Forum wird auf Einstellung der fadetime bzw. faderate hingewiesen.
Gespeichert wird vermutlich mit DALI Befehlssatz "Speich.Inh.DTR Stufenzeit bzw.Stufengeschwindigkeit", nur wo gebe ich die Werte vor?
Wer kann mir weiterhelfen.
Grüße aus Kärnten
Stefan
#2 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 11:29
Hallo Stefan,
mangels Hardware kann ich leider nicht probieren ...
Ich vermute du hast recht (andere Kommandos machen da nicht viel Sinn), aber ...
1. bist du sicher, dass dein EVG die Kommandos (basierend auf EN60925 Ed.2/CDV) unterstützt?
2. diese Einstellungen werden nur mit einem HU gehen (am DDR wahrscheinlich nicht)
Grüße, Uwe - der hier nur die Glaskugel befragt hat
#3 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 12:16
Ich glaube, ich muss mein DDR mal wieder rauskramen, aber damit gings nicht.
"Speich.aktuellen Wert in DTR", sollte der richtige sein, in der Pro unter Dali-Basis Kommando zu finden.
#4 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 12:40
von Bugelnig
Deine Glaskugel arbeitet perfekt.
Ansteuerung erfolgt über HU.
Ich habe die DALI ID einen HU Ausgang zugeordnet (Gruppe 1) und arbeite mit LCN Kommandos.
Mit Helvar Vorschaltgerät funktioniert dimmen flackerfrei, mit Tridonic nicht.
Habe mit DALI Kommando "Freie Eingabe" Byte1 Byte2 und "DALI Kommando Setze Helligkeit" neben unzähligen- unknown command- zufällig eine Rampenzeit von ca. 2 Min. erreicht
Soweit ich erkennen konnte stehen die Zahlen in Byte1 und 2 für ein DALI Kommando.(Wenn richtig gibt es eine Funktionsliste?).
Hoffe nicht alle Tridonic tauschen zu müssen.
Stefan
#5 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 14:36
Tridonic ist mit Vorsicht zu genießen
So weit ich es in Erinnerung habe, müssen die Abgespeicherten Werte mit 2 x senden übertragen werden, und das geht nur direkt aus der Pro. Du kannst diese Zeiten also nicht über eine Taste senden.
Zuerst den gewischten Wert nach DTR schreiben und dann den Wert DTR nach Fadezeit etc. senden.
#6 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 15:08
japp, ging bei mir nur im DSI Mode.
Dali Befehlsübersicht, such ich mal raus
#7 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 15:55
von Bugelnig
Danke für Eure Antworten.
Habe im WIKI unter DALI Protokoll nachgelesen.
Auf der DALI Kommandoseite im WIKI sind wesentlich mehr Befehle aufgelistet als auf meiner pro 3.64.
U.a. fehlen auch die Kommandos Rampenzeit und Geschwindigkeit einstellen.
Aktualisieren der Software hat keine Änderung gebracht.
Stefan
#8 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 19:31
Das sind komplexe Befehle, die eben so einfach nicht von LCN unterstützt werden. Du musst zuerst einen Helligkeitswert setzen, dann über
Basis Kommandos - Speicher akt. in DTR und dann noch einmal unter
Helligkeitswerte - Speicher Inhalt DTR Stufenzeit bzw. Stufengeschwindigkeit. Der letzte Befehl muss 2 x gesetzt werden, also dann das Häkchen noch dort setzen.
DALI sieht nicht vor, diese Werte im laufenden Betrieb zu ändern, das sind Grundeinstellungen, die einmal gemacht werden. Normalerweise braucht man ein extra Programmiergerät, mit dem HU kann man sich da so hinmogeln
postest du bitte einmal den Link zu den DALI Befehlen im Wiki
#9 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 19:41
von Bugelnig
#10 RE: DALI Stufenzeit und Stufengeschwindigkeit
Verfasst: So 7. Feb 2010, 23:08
Das meinst du, das hab ich ja geschrieben
Ich dachte, es gäbe ein extra DALI Forum.
