#1 Radio und TV am LCN-SH Modul
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 17:14
von oj
Hallo LCN-Profis,
ich habe da eine kleine Frage zum LCN-SH Modul.
Ich möchte mit den den beiden Ausgängen in einem Wohnzimmer jeweils einen Fernseher und
eine Stereoanlage schalten. Wenn ich allerdings nach dem schalten am Ausgang messe liegen dort immer noch 125V an????
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Oliver
#2 RE: Radio und TV am LCN-SH Modul
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 17:56
von MartinH
oj hat geschrieben:Was habe ich falsch gemacht?
Nichts.
Willkommen bei den Bus-Profis!
Gruß, Martin - der sich auch mal über ein kleines Zucken im Finger gewundert hat, obwohl der Dimmerausgang auf 0% runter war
#3 RE: Radio und TV am LCN-SH Modul
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 17:58
Nein, Triac (die werden im Sh / UPP verwendet) trennen nicht galvanisch! Du kannst zwar keinen nennenswerten Strom ziehen, aber die Spannung liegt an. Für so etwas würde ich unbedingt ein Relais zwischenschalten, R2U für das UPP oder R2H beim SH (dann bleiben die beiden dimmbaren Ausgänge noch frei) Du kannst sicherlich auch das R2U an den Ausgängen des SHs direkt anschließen, aber die Montage im Schaltschrank ist suboptimal
Oh je, das habe ich gar nicht bemerkt, Oliver, willkommen bei den Busprofis
#4 RE: Radio und TV am LCN-SH Modul
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 17:59
von Philipp
Hallo Oliver,
auf gar keinen Fall mit Dimmbaren AUsgängen TV und Stereoanlage schalten.
Dafür immer Relais nehmen. Zumal bei heutigen TVs die 300 Watt pro Kanal nicht reicht dürften.
Dass nach dem Ausschalten noch (Rest)Spannung anliegt liegt an den Triacs.
#5 RE: Radio und TV am LCN-SH Modul
Verfasst: Fr 4. Jun 2010, 01:57
Auch von mir noch ein
herzliches Willkommen bei den Relais-Schaltern, Oliver
Grüße, Uwe - der den oberen Posts sonst nichts hinzufügen möchte
