#1 LCN Projekt - Vorplanung
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 11:56
Für den geplanten Hausbau Anfang 2011 habe ich mich nach schier endlos erscheinender Internetrecherche jetzt mehr oder weniger für ein System mit LCN und IP-Symcon entschieden.
Der Neubau soll als Passivhaus errichtet werden, es gibt keine herkömmlichen Heizkörper zu steuern, die benötigte Wärme wird über die Lüftung zugeführt. Ein keiner Handtuch-Elektroheizkörper ist im Bad vorgesehen + evtl. ein großer zentraler Wandheizkörper. Hier ist die Planung noch nicht komplett.
Nach Lektüre der Modulbeschreibungen von Issendorf und Busprofi und der hier im Forum angebotenen Preisliste versuche ich jetzt erstmal einen kleinen Überblick über den zu erwartenden Kostenrahmen zu bekommen indem ich die Materialkosten der benötigten Module zusammenzähle.
Per LCN wollte ich folgendes steuern/überwachen:
Und jetzt zu den ???
Edit: Obwohl die obigen Listen in der Vorschau als Listen angezeigt werden, sieht es in der Forumsansicht ziemlich unstrukturiert aus
Dominik
- Rolladen/Raffstores
- Beleuchtung
- Stromkreise für die Steckdosen pro Raum + evtl spezielle Steckdosen einzeln
- Fensterkontakte/Türkontakte
- Windmesser zum Einfahren der Raffstores
- Bewegungsmelder
- Garagentor
- Gartenbewässerung
- ggfs. Heizung
- Ich möchte gerne die Steckdosenkreise pro Raum an/abschalten können.
Hierzu benutze ich R8H, womit dann pro Modul maximal 8 Räume a 16A an/abgeschaltet werden können? Es gibt keine Begrenzung im Gesamtstrom, also alle 8 Räume könnten theoretisch gleichzeitig 16A ziehen? - Um die Raffstores zu steuern benutze ich R4M2H + ggfs BS4, womit dann jeweils 4 Motoren pro Modul gesteuert werden können? Mit dem BS4 wäre es dann möglich bestimmte Position, z.B. halboffen anzusteuern?
- Um die Beleuchtung zu schalten benutze ich UPP jeweils in den einzelnen Räumen, womit pro Modul bis zu 2 Lampen entweder gedimmt oder geschaltet werden können. Bei mehr als 2 Lichtstromkreisen pro Raum könnten verbleibende Ports der R8H genutzt werden um das Licht zu schalten.
- Als Bedienelemente für Beleuchtung kommen wahlweise Taster an T8, TU4R, oder TEX für EIB Sensoren zum Einsatz, jeweils angeschlossen an das UPP im Raum?
Zur Bedienung der Hutschienenmodule kommen TU4H zum Einsatz?
Bzw. wenn Schalter anstelle von Tastern verwendet werden kommen die Binäreingänge zum Einsatz?
Ebenso kommen die Binäreingäng für die Auswertung der Fensterkontakte zum Einsatz? - Abschließend noch die Deppenfrage:
Da es sich ja um ein Bussystem handelt, kann natürlich ein Schalter, der am UPP im Raum X angeschlossen ist auch den Rolladen im Raum Y ansteuern, welcher am R8H im Verteilerschrank angeschlossen ist?
Dominik
dann hast du eine ideale Ausgangslage.
